Tako i ja govorim drugima...A da imam para znao bih sta da radim.Ali sta ces zivot je nekome majka nekome maceha.
CITROEN XM
Broj sasije potrazi po forumu negde sam postovao link na kome mozes sve da proveris o autu po broju sasije. Godina, fabrika....Comment
He He koji bre amortizer? volan ti u 99% slucajeva koci zbog nedostatka pritiska....
Stvar se manifestuje zaglavljivanjem volana kad je pritisak u sistemu nedovoljan. Znaci obicno kad motas zastane u jednom trenutku i potrebna je velika sila da se okrene. Potom se normalno ponasa. Ovo nervira jer nikad neznas kad ce da zaglavi.
Prvo i osnovno izmeri koliki je vremenski interval izmedju klikova razvodnika...Comment
Malo Malo, trebalo bi da bude znatno duzi razmak minimum za normalan rad serva je oko 30sec. Proveri Akumulatorsku bombu, proveri povratne vodove (da li ti brzo potone nazad). Ako tone nazad brzo po gasenju motora onda ti kocioni ventil nevalja i imas veliki povrat odnsno gubitak pritiska. Ista stvar je i sa prednjim amortizerima (ne bombama) ako su stradali onda imas veliki gubitak tu.
Inace jedan od nacina za proveru amortizera je da ga spustis, pa zatim dignes na najvisi nivio. Ako secka tom prilikom prednji kraj onda imas problem s amortizerima....Comment
On leze i napred i nazad za 10 min.Inace LHM nisam dosuo vec 2 meseca ali mi se cini da onaj regulator ili sta je vec kod centralne bombe vlazi.A pre 2 meseca sam menjao levi jastuk,a desni cu proveriti...
XMComment
Ako vlazi otisle su ti gumice na tzv kocki. Polovna dobra je oko 40EUR-a a zamena gumica je nesto skuplja. Gumice kostaju oko 20tak eura. Ima ih derikoza Brka.
Nazalost to curenje nije uzrok tvog problema. Dok god nije alarmantno dolij povremeno LHM i vozi dalje.Comment
Vidi mora da bude ispravna. Kapacitet ti se odnosi na kolicinu ulja u njoj i njene osobine u voznji tima mekoce, udobnost... Bomba ti se sastoji iz dela za ulje odvojenog membranom od gasa. Ukoliko membrana pukne cela bomba se ispuni uljem i nema nikakve amortizacije. Normalno ti to osetis po ledjima i po smanjenju nivoa ulja.Comment
Moram da zamenim bombu izgleda da je do nje.Samo sto nigde ne mogu da nadjem polovnu pa da je punim.Znas li gde je u bg-u najjeftinija?
XMComment
Skokni do Starceva (mesto pored panceva) tu imas coveka koji reparira bombe sa garancijom (nije samo punjenje nego i kontrola i zamena membrane) punjenje je 10E a komplet bomba kosta 30E a ujedno mozes da vidis i kakve su ti ostale covek zna znanje ja sam skoro bio kod njega ,jbg zamenio sam 6 bombi (ostala samo hidroaktiv stara) 180e ali drugi auto .Covek se zove dragan 013633157 i 063267210.Originalno postavljeno od citroen xmMoram da zamenim bombu izgleda da je do nje.Samo sto nigde ne mogu da nadjem polovnu pa da je punim.Znas li gde je u bg-u najjeftinija?
PozdravSaab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KSComment
