CITROEN XM
  • citroen xm
    • 25.10.2005
    • 50
    Imam xm-a serija 1 1995 2.0 moze li mi neko malo vise pojasniti te senzore i regulaciju visine.Koje su prednosti seste bombe?Sto se xm-a tice ne bih ga menjao nizasta.Auto je extra i jedino bih ga menjao za seriju 2.Auto koji nikoga ne ostavlja ravnodusnim,ustvari samo prati tradiciju svojih prethodnika ds-a,gs-a,cx-a,bx-a.Sa instalacijom nikada nisam imao problema.
    XM
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Koji te senzori interesuju? Sto se tice seste bombe... Pa XM ima po jednu na svakom amortizeru + jos po jedna na svakoj osovini toliko o ogibljenju. Normalno ima jos i akumulatorsku bombu znaci ima ukupno sedam. One dodatne dve na osovinama sluze da voznju ucine udobnijom. Prva stvar koju xm iskljuci u slucaju bilo kakave vanredne situacije je bomba na osovini sto dalje ukrucuje auto....
      P.S. Serija 1 se radila do prve polovine 1994. godine znaci da bi trebalo da imas seriju II
      https://t.me/pump_upp
      • citroen xm
        • 25.10.2005
        • 50
        Ipak nije onaj redizajnirani xm.A vodi se kao 2.0 sensation 94kw.Da li postoje senzori za spustanje auta na otvorenom ili nesto slicno.Da li znas kako da popravim pokazivac spoljne temperature (pored sata).pojavljuju se samo dve crtice?Pozdrav[/img]
        XM
        • djukic
          • 27.03.2005
          • 2526
          da posle 130km/h treba da se spusti za 3 cm. Pokazivac: promeni senzor koji se nalazi u desnom retrovizoru, ne uzimaj polovan. Pasuje i od pezoa... nije skup
          U donjem delu retrovizora imas malu kvrdzicu to je senzor
          • citroen xm
            • 25.10.2005
            • 50
            Taj retrovizor sam menjao,verovatno nije vezano.A kakva instalacija ide do njega?
            XM
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Ima onaj multikonektor u vratima. Odvrni ga ocisti kontakt sprejom i nadaj se najboljem Ako neradi ni to onda proveri sam senzor (unimerom) to bih ja uradio.
              • citroen xm
                • 25.10.2005
                • 50
                Na retrovizoru ga nema uopste.A meni nisu el. retrovizori,ne znam imali to neke veze?
                XM
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Bez sale koje boje je auto?
                  P.S. kod retkih serija senzor je u prednjem braniku...
                  • citroen xm
                    • 25.10.2005
                    • 50
                    Trula visnja.
                    XM
                    • citroen xm
                      • 25.10.2005
                      • 50
                      Nasao sam senzor u levom retrovizoru,jos samo da ga povezem A sto se tice svetla za maglu instalacija nije ostavljena,danas je gledao jedan decko koji ima xm-a i kod volana nije ostavljen prekidac vec samo mesto za njega.
                      XM
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Neverovatno koja li je to verzija XM-a. Znaci da imas samo zmigavce ispod branika a ne i integrisane maglenke???? To je vrlo retko za xm-a...
                        • citroen xm
                          • 25.10.2005
                          • 50
                          Juce sam skidao tablu i namestio osvetljenje na satu Sad se bacam na senzor i maglenke :x
                          XM
                          • boki01
                            • 27.10.2005
                            • 100
                            • Jugoslavia
                            Originalno postavljeno od citroen xm
                            Osnovna funkcija te seste bombe ili da budem precizniji srednje bommbe na nekoj od osovina jeste da spreci i smanji naginjanje auta u krivinama.
                            Ljubitelj Francuza i dizela
                            • boki01
                              • 27.10.2005
                              • 100
                              • Jugoslavia
                              To stvarno nisam znao Svakoga dana u svakom pogledu sve vise napredujem...
                              • djukic
                                • 27.03.2005
                                • 2526
                                ne ne srednja bomba = mekanija voznja i bas vise naginjanja. Sport rezim upravo zbog toga iskljucuje srednju bombu da bi ukrutio auto i smanjio naginjanje. Inae resenje za smanjenje naginjanja citroen je primenio na xantiji activa.....
