Kupovina Opel Vectre C
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Planiram da za koju godinu zamenim moj Mondeo MK2 nekim novijim autom i to:
    varijanta a)
    Polovnim, relativno jeftinim i velikim porodicnim automobilom koji je lako odrzavati u nasim uslovima.
    Logican izbor za mene kao korisnika je Mondeo MK3 o kome dosta znam, i Vectra 3 (C) o kojoj bas i ne znam previse, a vozio sam je jedno 20-ak km (motor 1.8 benzin koji me i nije bas impresionirao)
    varijanta b)
    Nekim novim autom klase Fokusa 2, za sta ne verujem da cu imati para ili biti voljan da odlazim u duznicko ropstvo tokom dugog niza godina :-)
    Posto je varijanta a) znatno realnija sta mislite o Opel Vectri C u karavan verziji -samo karavan izvedba me zanima.
    Trenutno posedujem TD klasican motor, a odrzavanje polovnog CR-a me poprilicno plasi, koju Vectrui da li Vectru uopste mozete da preporucite?
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Vectra C Karavan je duza od obicne verzije tako da je to auto po gabaritima iz visoke klase,najbolje uzmi 2,2 dti ako te palis CR ili 2.0 16V
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      2.2 DTI je opet CR, od CR-a se ne moze pobeci u 21. veku nikako
      Za 2.2 DTI me plasi i CR i cena registracije
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        Gresis nije CR a od registracije se nemoze pobeci,idi onda na 2.0DTI mada po meni on je slab jedno ako ga cipujes
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          • Dodge Charger 8.1l
          Jaksa, batali to kupi CRX-a i uzivaj ko covek
          poz
          • jaksa
            • 23.10.2004
            • 701
            • Novi Beograd, SC
            "The drive unit was fitted with a modern turbodiesel engine, based on Common Rail direct fuel injection technology."
            Cr je bre
            Shone, crx i slicne igracke me nisu nikad zanimale
            Ne verujem da bi 2.0 meni bio slab motor, pa sad vozim dizel od 1.5t i samo 90ks, i ok mi je
            • Wiz
              • 3104
              • Nish
              Ej neveruje svemu sto pise taj 2.2 nije CR kao ni 2.0 dti 100ks cipom ide lako na oko 125 tako da bi to bilo sasvim ok za tebe
              • vega
                • 21.02.2006
                • 324
                Nije CR, neko je negde nekad provalio da jeste pa ostali prepisuju i lupetaju.
                Ta vectra c karavan je extra velika i extra ruzna. Da se bavim transportom posmrtnih ostataka ne bih imao dilemu sta kupiti...
                  http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... l_vectra_c
                  Vectra C 1,8T motor, chiptuning na istoj je dize (saab tuneri, motor je isti u njoj i u saab 9-3ss 2003+) , spusta joj potrosnju na prosechno u normalnoj upotrebi 7l/100km i potom sekvencionalni gas pa se vozis sa 8l gasa na 100km i imas na raspolaganju 200+KS.
                  Nevidim bolju opciju od predlozenih, ovde dobijash po ulogu i jare i pare
                    e ..ja u to nemogu da verujem ..da auto od 200 i nesto KS i 1,5 Tona trosi samo 7 litara benzina.
                    mozda na otvorenom putu pri brzini od 70km/h u petoj brzini.
                    • vega
                      • 21.02.2006
                      • 324
                      Ne znam koji je taj 1.8T Nikad cuo Ovde kod nas sve same naftarice i po koja 1.8.
                      Znam da ima 1.6, 1.8, 2.2, 3.2 i dizeli 2.0 i 2.2 dti
                        1.8t 150 hp
                        Petrol engine
                        Four-cylinder in-line, Aluminium cylinder head and block. Turbocharger, intercooled. DOHC, 16-valve. Balancer shafts
                        Ignition/Fuel injection
                        Saab Trionic 8 engine management. Direct ignition. Multi-point fuel injection.
                        Displacement (dm3)
                        1,998
                        Bore/Stroke (mm)
                        86 / 86
                        Compression ratio
                        9.5:1
                        Max boost pressure (bar)
                        0.5
                        Max. Power
                        110 kW (150 hp) at 5500 r/min
                        Max. Torque
                        240 Nm @ 2000 - 3500 r/min
                        Recommended fuel (octane)
                        95 (min. 91)
                        Top speed (km/h)
                        Manual 5-speed (M5) 210; Automatic 5-speed (A5) 210
                        0-100 km/h
                        M5 9.5; A5 10.7
                        60-100 km/h fourth gear
                        M5 10.0
                        80-120 km/h fifth gear
                        M5 15.0
                        Fuel consumption (l/100 km)*
                        M5 10.5/6.0/7.7; A5 11.9/6.5/8.5
                        CO2 emissions (g/km)
                        M5 246/144/183; A5 285/157/205
                        View horsepower and torque curves
                        *City/highway/Combined driving cycle, according to the 1999/100 EC directive.
                        http://www.saab.com/main/GLOBAL/en/mode ... pecs.shtml
                        ovo je u verziji standardnoj od 150 Konja .... koliko dodati procentualno povecanje potrosnje ako tunningom snaga ide na 200+ KS ??
                          Lepo sam napisao kad se vozi normalno SA REZERVOM snage, i da Trionic je svemoguc
                          Optimacija tacke paljenja je a-SH kad je potrosnja u pitanju a Trionic je taj koji se da izmanipulasati da ide jeftinije, jedna stvar koju su zbog ECO normativa uradili je da se kad se smesha osiromashi i paljenje optimira za nju za najmanju potrosnju nebude vishe ECO norma ali kojeg je TUNERA to briga???
                          Motor ima zastitu od pregorevanja klipova u slucaju siromasne smeshe i zove se uljano hladjenje klipova , standard za TuRbo HOT motore.
                          I sta je potrosnja chudna, ja sam prekrljao 2200m za 18 sati sad kad sam se vracao sa godisnjeg sa 2000Kg tezine i prosechnom potrosnjom od 11L/100km
                          I kod mene je Optimisan program za nizu potrosnju u uslovima malog opterecenja motora.
                          Na 160km/h mi troshi 8-9L u zavisnosti od atmosferskih parametara.
                          Nezaboravimo da je kod mene 2300ccm motor a u Vectri je 2000ccm.
                          Dakle, TRIONIC SVIMA
                          PS: Niste primetili marketing trik sa motorom, naziva se 1,8 a motori su 2,0 , SAAB B207 serija.
                          Poznata geometrija iz 20X motora kod opela 86x86 ili SAAB B234 90X90
                          Pogleda najjachi motor u seriji od 210KS i kako ima manju potrosnju od 175KS motora
                          TuRbo NARODU
                          • jaksa
                            • 23.10.2004
                            • 701
                            • Novi Beograd, SC
                            Opa
                            Mnogo korisnih tehnickih informacija
                            A to sto je extra velika i extra ruzna, pa pogledajte sta sad vozim:
                            Jel velik i ruzan?
                            • jaksa
                              • 23.10.2004
                              • 701
                              • Novi Beograd, SC
                              Inace, vectra karavan nije po meni ruzna uopste, ali to je vec subjektivna stvar.
                              Planiram da tada, jednog dana, odem licno u DE i da odatle dovezem auto, pa nek i kosta vise nego ovi ovde. (a to je iz razloga sto nikom ovde nista ne verujem)
                              O tome cemo pricati konkretnije kao sto vec rekoh, za koju godinu
