Kupovina Opel Vectre C
  • vega
    • 21.02.2006
    • 324
    Ma naravno, o ukusima ne vredi raspravljati. Meni se ne svidja iz profila, OOOgromna je, autu nikad kraja, pogotovo zadnji kraj koji je poprilicno kockast, cini mi se 27 ves masina bi stalo pozadi.... Slika ne docarava bas najbolje. Anyway otom-potom, za par godina ko ziv ko mrtav
    ... and then the damn thing gone wild!
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      Pa to je pravi karavan jos se secam XM karavana od 5m duzine,kad je karavan nek maskenbal
      • jaksa
        • 23.10.2004
        • 701
        • Novi Beograd, SC
        I ovo je:
        • Guest's Avatar
          vectra ima te kockaste linije koje nisu baš svakom po ukusu meni to isto smeta jer smatram da je neprirodno,ali svaki model opela kad je dizajn u pitanju prati trend i novi model uvek izgleda kao potpuno drugačiji auto.90-te
          su bile "streamline" a za početak 21. veka "stealth" izgled...Focus-ov dizajn je blago deplasiran.Ako razmišljaš o polovnom tebe daleko više treba da zanima koliko je built tough,i da kupovina polovnjaka u Nemačkoj je 100% sigurna kupovina samo ako imaš tamo rodbinu ili prijatelje da to urade inače je prava avantura
          • Darko
            • 29.03.2005
            • 528
            -1.8T ne postoji kod Opela
            -1.8(z18xe) 125ks, 1.8(z18xer) 140ks u zavisnosti od god proizvodnje, XER od 2004 pa na dalje mada ima dosta preklapanja.
            -2.2DTi nije CR diesel.
              Originalno postavljeno od Darko
              PS: Niste primetili marketing trik sa motorom, naziva se 1,8 a motori su 2,0 , SAAB B207 serija.
              Poznata geometrija iz 20X motora kod opela 86x86 ili SAAB B234 90X90
              Pogleda najjachi motor u seriji od 210KS i kako ima manju potrosnju od 175KS motora
              TuRbo NARODU
              Saab uses three different 2.0 L turbocharged versions of the aluminium-block Ecotec in the Saab 9-3 and Cadillac BLS. It has numerous features, including special oil jets to cool the pistons, an oil, stronger pistons, connecting rods and cylinder head. The Saab engine also features electronic throttle control, as do many Ecotecs. Opel also uses the 175 hp version of Saab's engine in the turbocharged Opel Vectra and Opel Signum.
              This engine is used in:
              * Saab 9-3
              * Cadillac BLS
              * Opel Vectra
              * Opel Signum
              Jbt , eto ti sad, Opel = Cadillac
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                To je 2.0 od 175ks u Vectri,a 170ks u Astri,mozda je ranije bio na 150ks,Nordictuning ide na 210hp,sasvim dovoljno za iznenadjenja
                • Darko
                  • 29.03.2005
                  • 528
                  Negde sam citao nesto o tome da postoje odredjene razlike kod tih motora.. Ne znam sta, probacu da nadjem clanak.
                  Cudno je to sto se npr u Astri 2.0T ugradjuje kao z20lel(170ks), z20ler(200ks) i OPC verzija z20leh(240ks)
                  E sad u vektri se 2.0T oznacava ka z20et(175ks) i navodi me na to da pomislim da ima razlika jer Opel isto oznacava motore ma u koji auto isli ....
                  @Boost
                  Da vidis koliko istih delova enterijera imaju Chevrolet Epica i Cadillac BLS 20.000e vs 40 i kusur k evra
                  Nisam znao za te marketing prevare rekoh samo coveku da se ne zbuni, 1.8T nece naci kod Opela ni u jednom katalogu.
                    Nema razlika, motor je prvobitno Opelov a SAAB ga je doradio za overload i vratio nazad.
                    U SAABu se zoe B207 a u opelu nesto na Opel jeziku
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      A valjaju li sta ti b207 motori? Ne mislim na tuning potencijal, koliko vidim po Nordicu samo postoji Stage 1, i tu je kraj, nego ovako tehnicki i koliko su pouzdani, stedljivi...??? Uvek me interesovalo koliko takav novi Saabov-Opelov motor moze da predje do generalne a da se redovno odrzava??? Produzava li mu sta vek, trionic 8? I u cemu se trionic 8 razlikuje od 7 ili nekog starijeg?
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                        Jonizaciona kontrola temperature sagorevanja
                        http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... tegori=339
                        240ks Stage 1
                        248 KS 420Nm
                        Stage 3
                        I kraj je na 280KS ali tamo niko nezeli da ide
                        Klipovi , EURO4 norma
                        • Darko
                          • 29.03.2005
                          • 528
                          Fahrzeug
                          Produkt Motor Serie Tuning TÜV Preis ?
                          ASTRA-H-TURBO
                          PHASE-1 Z20LEL 170PS 220PS JA 800
                          ASTRA-H-TURBO
                          PHASE-2 Z20LEL 170PS 250PS JA 1700
                          ASTRA-H-TURBO
                          PHASE-3 Z20LEL 170PS 285PS * 3000
                          ASTRA-H-TURBO
                          PHASE-1 Z20LER 200PS 237PS i.V 800
                          ASTRA-H-TURBO
                          PHASE-2 Z20LER 200PS 250PS i.V 1700
                          ASTRA-H-TURBO
                          PHASE-3 Z20LER 200PS 285PS 3000
                          ASTRA-H-OPC
                          PHASE-1 Z20LEH 240PS 285PS I.V. 800
                          ASTRA-H-OPC
                          PHASE-2 Z20LEH 240PS 315PS 1900
                          • Wiz
                            • 3104
                            • Nish
                            Sto samo za Saab ima zvanicno vise stejdza tjuninga a za Opel samo 1 nivo istog,ipak je u pitanju isti motor
                            • jaksa
                              • 23.10.2004
                              • 701
                              • Novi Beograd, SC
                              Nesto sam zaboravio da pitam
                              Kakva je vectra C u voznji po pitanju stabilnosti, udobnosti, kakav osecaj daje i slicno.
                              • Wiz
                                • 3104
                                • Nish
                                Iz mog kratkog iskustva vrlo dobro,dosta prostora
