CITROEN - Saveti za kupovinu,informacije
  • nenad011
    • 01.04.2006
    • 198
    • Novi Beograd
    Sta reci...uspeo sam to da sredim ali je pored iskrivljene poluge zadnji regulator visine nastradao tj.pukao je prilikom jucerasnjih "popravki" :x
    Bilo kako bilo sada sve ponovo radi o moj BX je "skocan" kao i pre
    Hvala na savetima samo da znate da ste mi puno pomogli i nadam se da cu moci nekako da se revansiram
    • @lix
      • 17.12.2004
      • 875
      • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
      znao sam da je resenje da crknes
      Što više za što manje
      • nenad011
        • 01.04.2006
        • 198
        • Novi Beograd
        I sada pitanje oko kog se uvek vodi rasprava
        Koje gume staviti na BX?
        Ili jos preciznije kog proizvodjaca i koje dimenzije?
        Na citroenz.com kazu da je za BX 16 TRS fabricka velicina guma 165/14R/70, dok po drugim iskustvima mogu da se koriste i 195/14R/60.
        Naravno, savetuje se "Michelin" ali nije lako bas ispostovati taj savet
        Sta mislite?
        • Aladin
          • 17.08.2005
          • 223
          Mislim da je odlican izbor Tigar 635 175/65 R14
          Za zimu naravno Wintera, ja sam ih jesenas kupio i prezadovoljan sam.
          U sirokom luku izbegavati Trajal i Debicu. Od onih skupljih izbor je veliki... Puno se polemisalo na forumu o tome i dosta ljudi se slaze da je po odnosu cena / kvalitet Tigar jako dobra guma.
          Sa srecom ti sredjivanje auta!
          Alix, tebe jos uvek cekaju niklovane ratkapne od GS-a....
          Ko prvi devojci - sam u nju upada!
          • nenad011
            • 01.04.2006
            • 198
            • Novi Beograd
            Da li neko zna gde moze da se nabavi elektromotor za zadnji brisac?
            Elektricar mi je rekao da oni to rade ali "nekad im podje za rukom da ga sastave i vrate nazada a nekada ne"
            Onda me je posavetovao da vidim negde da nadjem neki koji radi, ali kod ovih na otpadima to ide poprilicno tesko...
            Ovaj moj na kolima jos uvek radi ali cesto zna da zaglavi...
            • citroendzija
              • 11.06.2006
              • 65
              • cacak
              Mishelin je najbolja ali isto tako najskuplja i mislim da nije za nase dobre puteve jer je meka a treba ispostovati dimenzije koje pisu na sasiji
              xm 2.0
              • @lix
                • 17.12.2004
                • 875
                Aladine ako mogu da sacekaju jos neko vreme, nek cekaju, ako se pojavi neko kome hitno trebaju onda mu pokloni. Ja sam trenutno odsutan iz zemlje, i velika je verovatnoca da cu biti jos dugo...
                Ipak, ljubav prema Citroenima ostaje, pa samim tim i potreba za ratkapnama. Ipak, ako se pojavi neko pre mene koga bi to bas usrecilo onda O.K.
                • Aladin
                  • 17.08.2005
                  • 223
                  Ma cekaju vec dugo, cekace jos...
                  Nego, nesto me zanima. Zna li neko zasto kad otvorim forum vidim Klub Citroen a cim se ulogujem ne vidim ga?? Pa mislim stvarno!! Ko da vec i onako nije komplikovano voleti Citroene....
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Kod zadnjeg brisaca najcesce nestrada sam motor vec se pojede ili zariba osovinica. Ja sam taj problem resavao laganim rastavljanjem i podmazivanjem osovine i to je to. Radio je besprekorno dok nisam prodao BX-a.
                    https://t.me/pump_upp
                    • djukic
                      • 27.03.2005
                      • 2526
                      E Aladine probaj da volis Alfu pa da vidis sta je ljubav. Ma bre Alfisti su ti veci frikovi od Ciroenasa.
                      • nenad011
                        • 01.04.2006
                        • 198
                        • Novi Beograd
                        Djuka kako si skidao i rasklapao motor?
                        Aladine i ja imam isti problem i pitao sam moderatore ali nije bilo resenja, mada mozes da udjes u sve podgrupe foruma kad ides preko "jump to" pri dnu strane.
                        • @lix
                          • 17.12.2004
                          • 875
                          Pa hajde jos jednom za one koji ne citaju savete na forumima:
                          Iako je Citroen grupa otvorenog tipa, tj. svi mogu da ucestvuju u radu, ipak radi konfornijeg rada, potrebno je postati clan. Kako? Jednostavno. Bezgradnicna ljubav prema Citroenima (ili u rasplamsavanju) i pp meni sa zahtevom za clanstvo.
                          Izvinjavam se za off, ali moram jos negde da napisem kako bi svi procitali
                          • djukic
                            • 27.03.2005
                            • 2526
                            Lepo prvo sam kupio skelu za fasadu. Onda sam uradio fasadu a ostala mi skela. Onda sam tu skelu prepakovao i montirao iznad XM-a. Potom sam u uradi sam kupio cekrk i polako iscupao motor.
                            Pre toga sam popustio nekoliko desetina srafova, koristio cekic, koristio veci cekic i spremio macolu al je popustio pre nego sto sam upotrebio macolu, valjda je ukapirao da pametniji popusta ili se uplasio macole
                            Ondak sam motor stavio u kolica (koja su mi ostala kad sam pravio temelje) i odgurao motor do kontejnera (isto ostao kada sam poceo da gradim jerbo sam u njemu cuvao alat). U kontejneru sam ga rasklopio koristeci sakupljeni alat i ladeci se sokovima i ponekim pivom iz frizidera (njega sam kupio cim sam se uselio u sagradjenu kucu)
                            • citroendzija
                              • 11.06.2006
                              • 65
                              • cacak
                              Ja sam mislio da pita za motor brisaca Ali ovo je extra objasnjenje kako uraditi sam
                              xm 2.0
                              • nenad011
                                • 01.04.2006
                                • 198
                                • Novi Beograd
                                ...i jesam pitao za motor brisaca ali dobro ako se nekada odlucim da sredjujem motor rukovidicu se Djukinim savetima...
                                Majstore hajde ako moze prvo ovaj mali motor =]
