Kako vidim do sada kucu je jako tesko do kraja sazidati.
Sto se tice motorcica lako se skida ali uzmite u obzir da su vam peta vrata plasticna, narocito kada budete zatezali srafove.
Zaribavanje se desi naravno u delu koji je u kontaktu sa vodom, pa sam motor nisam ni imao potrebe da rastavljam (nazalost ja sam ga rastavljao ). Osovinica se prvo ismirgla pa se potom doobro namaze i sklopi i to je to. Meni je trajalo dosta dugo sve dok nisam prodao auto. Veci problem mi je bila mlaznica za pranje zadnjeg stakla ali otom potom kad nekom zatreba
Kad ubacim u rikverc, pri prebacivanju mi se cuje "krcanje"...(kao kad hoces da pebacis u rikverc a auto nije stao)
Sta mislite da li je lamela ili mozda jos nesto?
Neodvaja lamela odnosno istegla se sajla...
Gde ti je pedala kvacila (gde hvata) i da li ima lufta na pocetku hoda pedale?
Probaj na autoputu - otvorenom putu da li ti motor zaurlava kad ga prebacis iz trece u cetvrtu, onako ti dajes gas obrtaji rastu ali auto nevuce.
Pre svega ovoga proveri i nivo ulja u menjacu.
Ovo sve gore navedeno radis lako i jednostavno i besplatno.
P.S. kod mene na BX-u nije nista bilo od gore navedenog vec sam menjao lamelu (koja i nije bila losa) i korpu koja je bila losa i prouzrokovala je tesko menjanje brzina i jako tvrdu papucicu kvacila.
Kvacilo je poprilicno mekano, hvata negde oko polovine i ne zaurlava kad prebacujem brzine, tj prigvata ubrzanje kako treba.
Jedino sto zeza jeste malo losije prebacivanje u prvu i tj zvuk kad ubacujem u rikverc.
Zato sam i pitao jer nema bas klasicne simptome kao da je otisla lamela.
Kako da proverim nivo ulja i koje ulje sipam?
Usput kad smo vec tu koliko je lamela za bx od prilike?
U menjac tvog bx ide ulje 75w/80,cena mu je oko 600-700din litar,a za set kvacila pozovi unix 011/3165881 za njih znam da sigurno prodaju originale i nereparirana kvacila.
Uh bre, pa menjac je u motorskom prostoru, nema srafa u kabini, sraf ti se nalazi kad otvoris haubu s desne strane ispod poluge kvacila, one poluge koja se pomera kada stisnes kvacilo u kabini.
Znas sta evo sad je vruce ali trebali bi stvarno da se vidimo, pa da se ispricamo bar oko nekih osnovnih stvari. Cekaju te jos zadnje stop lampe (masa) njih ako nisu moras da sredjujes, pa jos neke sitnice...
Sad radim ogradu na kuci ali bi trebalo do kraja nedelje da je zavrsim pa da svratis ako ti nije daleko do Zemuna pa da se vidimo...
Rekao sam ti da nisam bas strucan
U svakom slucaju kad budes imao vremena vidimo se jer sam kod Sava Centra pa mi Zemun i nije bas daleko
Sto se tice zadnjih svetala ona rade sasvim ok mada je bilo nekih problema na pocetku i to mi je elektricar sredio...sta je radio ne znam svakom slucaju, da ih ne ureknem, za sada rade
