POMAGAJTE ODLEPIO SAM, kocnice kadet suza 2.0i
  • Srdjan035
    • 28.08.2009
    • 44
    • Basel - Schwitzerland
    Re: POMAGAJTE ODLEPIO SAM, kocnice kadet suza 2.0i
    ja kao sto je ZLI MARIO napisao kadet na zadnjim tockovima ima poseban sraf koji odvaja ili priblizava gurtne dobosima,tako da ako na tim srafovima niste priblizili gurtne dobosima pedala kocnice oce da propada,ali ako ste to uradili i gurtne su stvarno blizu dobosima onda ti je sigurno problem negde drugde (glavni kocioni cilindar,povratni ventili,cevke ili neko crevo)... da napomenem samo da je moguce i da su creva blokirala tako da stvarno nebi bilo lose da ih zamenis novima,nije skupo a mozda je tu problem.
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      Zar niko nece da povuce rucnu kocnicu i?Ako sa povucenom dobije kocnicu,onda je do dobosa,ako ne dobije,onda je nesto drugo
        Ako je proširio doboše, može i vasionsku kočnicu da povuče ali neće imati pedalu...
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          A,sto nece imati?
            Ručna pomaže ako nije dobar zazor izmedju pakni i doboša a on kaže da jeste. Ako je proširio doboše na 2 mm, mogu samo klipovi da mu ispadnu a ulja neće biti dovoljno da ostvari pritisdak. Ja ne verujem da u 21 veku mogu jedne proste kočnice da budu problem...
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Da ulja nece biti dovoljno samo iz razloga sto zaptivne gumice vec nailaze na deo cilindra koji pre obrade dobosa nije bio u funkciji i koji je sada korozirao.U povratku klipa,pri otpustanju kocnice,slabi pritisak na gumici i u njega ulazi vazduh.Opruga u njemu je ta koja uvek drzi klipice priljubljene uz paknove,ali se oni ipak,po otpustanju kocnice, malo vrate nazad i eto potencijalnog problema.
              • Pele
                • 01.07.2006
                • 262
                • Požarevac
                Reši li ga, prijatelju? Što sa tog drugog ne skinu i doboše, kada se već na njih najviše sumnja?
