POMAGAJTE ODLEPIO SAM, kocnice kadet suza 2.0i
  • nightbaron
    • 05.06.2008
    • 13
    • pirot
    POSTOVANI MOJI ZNALCI,
    imam kadeta gsi 2.0i imam strasan problem s kocnicama , pola pirotskih majstora nisu mogli nista , potrosili smo 10L ulja i rezultata nema, dosad sam dao 100e samo na otklanjanju kvara na kocnicama i nemam vise resenja a problem je sledeci;
    nisam imao kocnice , bile su nazad izlizane gurtne, kupio nove u prodavnicu ,obradio dobose i sve lepo napakovao majstor, medjutim , papucica mi koci skoro u patosu, jedan prednji tocak jedva i da koci a ostali ok, papucica mi je jako meka, medjutim sta se desava , prilikom ispustanja vazduha na koc.cilindru,glavnom, na bakarnim cevima , od mogucih cetri bekarna creva na 2 ima slabiji pritisak pa samim tim i na unakrs tockovima prednji levi zadnji desni isto slabiji pritisak, ispustali brdo vazduha u nogama sam od drukanja majstorima postao ko maradona ali resenja nema uvek isto pa sta da radimo, a zaboravio sam da kazem da sam skidao 2 glavna kociona cilindra od stranaca koji su u voznom stanju i opet isto , gde kocioni nema pritisak tu nemaju ni ta dva tocka, ja stvarno neznam sta vise da radim, menjali gumice, nigde ne curi i nije i pre gubljenja kocniva, menjao sam cak i sa sve servom i opet isto, daj pomazite bicu zahvalan do groba, ovde u ovom mom gradu mu nema leka. unapred zahvalan , sasa
  • Uča
    • 24.01.2008
    • 168
    • Kruševac
    Re: POMAGAJTE ODLEPIO SAM, kocnice kadet suza 2.0i
    Tebi očigledno prodire vazduh u kočioni sistem. To može da bude i na crevima i na cevima. S obzirom da si menjao glavni kočioni cilidar zajedno sa servom onda ta mogućnost otpada. Interesuje me da li si ispitao ispravnost servo uređaja? Mislim na onu foru da pritisneš papučicu kočnice, držiš dok upališ auto i vidiš da li u tom trenutku papučice propadne. Ona i treba da se spusti nekoliko centimetara u tom trenutku. Neznam šta da ti kažem - promeni bakarne cevi i creva, jer ako ti je sve drugo menjano nema šta više da bude osim njih!
    Prvo: Ja sam uvek u pravu. Drugo: I kad nisam u pravu poštuje se prvo pravilo
      Ako ti je pedala nisko, možda si i previše potrošio zadnje doboše. Takođe, proveri sva creva, bakarna i gumena tako što ćeš ih prebrisati, stisnuti kočnicu i sačekati koji sekund. Posle toga mora da ti pokaže gde vlaži, a ako ne pokaže nigde, onda verovatno ima problem sa glavnim kočionim cilindrom. Drugar je imao sličan problem i 2 nedelje su mu majstori menjali i čačkali oko kočnica i konstatovali tek sa novim kočionim cilindrom da nema više vazduha. On je primao vazduh ali nije ispuštao ulje napolje, suludo!
        Sigurni ste da niste izbrkali cevi na glavnom kočionom cilindru, da li su doboši još uvek na meri?
        • GadGet
          • 15.08.2007
          • Nbgd, Vozdovac
          A bre Dora to se obradjuje dokle god ima mesa
          • gorans
            • 09.03.2010
            • 1525
            Kakva ti je situacija sa vakuumom,mozda falsira?
            • nightbaron
              • 05.06.2008
              • 13
              • pirot
              Originalno postavljeno od Uča
              od sve muke , kad menjan kocioni , promenio sam i servo, isto ponasanje ko i sa starim
              • nightbaron
                • 05.06.2008
                • 13
                • pirot
                za dobose neznam , bas su dosta obradjivani, creva neznam , koce mi po pritisku pedale unakrsno, nisu mi zasebno prednji zasebno zadni vec prednji levi zadnji desni i obrnuto
                • nightbaron
                  • 05.06.2008
                  • 13
                  • pirot
                  Originalno postavljeno od gorans
                  vakum mi se cini ok i menjan je na oba se isto ponasa, na leru lepo radi kada izudaram brzo papucu kocnice podigne malo ler gas
                  • nightbaron
                    • 05.06.2008
                    • 13
                    • pirot
                    nigde ni na jednom crevu ne vlazi sve ok ne gubim ulje, provera papucice pri paljenju je ok, padne kad upali,. mada na ne upaljen auto papucica stoji gde bi trebala kad je upaljen pa zamisli gde je kad je upalim ,skoro u patosu
                    • nightbaron
                      • 05.06.2008
                      • 13
                      • pirot
                      nigde ne pusta ulje ne gubi ga, pedela stoji na ugasen motor gde bih trebala da stoji na upaljen a kaada upalim ode u patos skoro, menjan, servo sa kocionim cil.zajedno, odradjivani dobosi bas podosta, na kocionom su mi vezana creva unakrsno, koce mi prvo prednji desni zadnji levi pa prednji levi zadnji desni, dal to tako treba sumnjivo mi je to ali majstor se nista tome ne buni/
                      • Guest's Avatar
                        imao sam vrlo slican problem na mom nissan ispostavio se 5 kocioni cilindar mozda bude i kod tebe on
                        • nightbaron
                          • 05.06.2008
                          • 13
                          • pirot
                          neznam dal kadet ima 5 kocioni, dali neko zna gde je ako ga ima i sta da mu radim
                          • aivan
                            • 28.02.2006
                            • 247
                            • Bograd, Mirijevo
                            ne znam za ostalo ali prednji levi i zadnji desni idu zajedno, dakle to je u redu, ne brini, namerno je tako napravljeno da ako jedan sistem popusti (jedno crevo) i dalje imas kocionu silu na obe strane auta.
                            btw, znam da ima i peti, al ne znam gde je
                            Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
                            • ragazzoni
                              • 24.02.2009
                              • 774
                              • Obrenovac i okolina
                              • Opel Omega 2.0i-16v
                              Proveri male nepovratne ventile na glavnom kočionom cilindru, koji stoje na vodovima zadnjih doboš kočnica. Proveri podešavanje paknova na zadnjem delu i da li su ležajevi zadnjih točkova ok., da li ne klimataju doboši pa im treba podosta ulja da napune do mere. Ispustanje vazduha ne bi trebalo da je nauka, nadam se kao i pravilna pozicija cevi.
