Gume - iskustva, proizvodjaci ...
  • Ivancho
    • 11.02.2008
    • 199
    • Vracar - Zemun
    Re: Gume - iskustva, proizvodjaci ...
    Ima tu dosta varijacija. Standardne na celicnim felnama 14-icu su 165/70r14 i kao zamena moze 175/65r14. Druga standardna dimenzija koja obicno ide uz Alu felne je 185/60r14. Tako da tvoja zelja za 175/65r14 je 99% izvodljiva. Samo kada budes otisao kod vulkanizera posavetuj se sa njim , zbog sirine felne, ali trebalo bi da nema nikakvih problema.
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Sta je best buy za 185/60 R14 ?
      I najslicnije tome u 13", tipa 185/65 R14.
      Ako ove druge i postoje. Sve dimenzije mogu ±10%
      work in progress
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        Originalno postavljeno od Uzelac
        Ovo sam mislio na 185/65 R13
        work in progress
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          razlika moze biti MAXIMUM ±2.5% ajde i 3% ali 10... nikako !
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Ja kazem da meni moze da se razlikuje ±10%.
            Ok ?
            work in progress
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ma kod tebe moze i 20%...
              • Ivancho
                • 11.02.2008
                • 199
                • Vracar - Zemun
                Ajde da nebi lutali i lupali, za koji auto tebi trebaju gume i koje felne imas 13 ili 14?
                • Miha
                  • 16.06.2006
                  • 150
                  Sve mozes sam da izracunas i dole su ri preporuke sta moze, a sta ne.
                  Pozdrav
                  ex. Kadett 1.6 SV, 90 ks
                  Astra G 1.6 16V 2003g.
                    No comment
                    • StudentBGD
                      • 18.12.2007
                      • 1027
                      Ne ide mi nesto Svedski ovih dana
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        vintera sa spajkovima... pa da za nordijsko trziste...
                        • Uzelac
                          • 03.12.2006
                          • 1717
                          • munZe
                          Originalno postavljeno od Ivancho
                          Imam jedno 16komada felni, sto 13 sto 14, a uskoro planirami neke 15". Sirina od 5,5 do 6,5".
                          Kolima treba nesto siroko 175-195, profil sto nizi, ali da su vrlo povoljne, tj. best buy. Prilicno sareno, znam, zato i pitam
                          U 14 je idealno 185/55 R14, pa od toga plus minus 10%.
                          work in progress
                          • darkoS
                            • 16.03.2009
                            • 11
                            • swe
                            Pozdrav svima!
                            Doslo je vreme da se zamene letnje gume, u razmisljanju sam sta mi je ciniti...Pa rekoh da podelim to sa vama ovde:-)
                            Vozim trenutno Accord 2.0 156ks sa dimenzijama 225/50/17 michelin primacy hp...Pretrazivajuci po netu fabricke dimenzije za moj auto se krecu 225-45(50)17
                            Negde pise da je 50 standard negde da je i 45 ...Racunajuci na tyre size calculator-u ispada da je zamena za sadasnje 225/50 najbliza zamena 235/45-17...
                            Zanima me koliko bi ova zamena uticala negativno na vozne karakteristike ili vec na udobnost posto bi auto bio 5mm nizi... cena guma u profilu 45 je za oko 30-40 % jeftinije...Uglavnom voleo bi da cujem vasa iskustva ili preporuke za neki preumatik u ovim dimenzijama...
                            Pozz
                              Komlikujete sa tim tyre kalkulatorima.
                              Osnovno pravilo:
                              Svaki put kad se ode za jedan stepen sa felnom na gore ili sa sirinom na fore ide se za jedan stepen na dole sa profilom,
                              Ako idete sa sirinom i dimenzijom (precnika) felne na gore istovremeno za po jedan stepen ide sa sa 2 stepena na dole sa profilom.
                              Netreba vise nego znati kako su dimenzije skalirane i imati 5 od mogucih 10 prstiju da se za 3 sekunde nadje adekatna zamena gume na zeljenoj felni.
                              Ako se menja recimo precnik felne:
                              205/55-16 = 205/50-17
                              Elem, precnik jedan gore profil jedan dole
                              Ako ide i sirina na gore
                              205/55-16 = 215/45-17
                              Elem, sirina jedna gore, promer jedna gore = profil 2 na dole (1+1=2)
                              Sta je problem?
                              • darkoS
                                • 16.03.2009
                                • 11
                                • swe
                                Pozdrav Boost!
                                Da li je 225/50/17 = 235/45/17 po tvom racunu ?
                                tako ja dobijam otprilike da je to odgovarajuca dimenzija...
                                Koliko bi i da li bi uticalo na vozne karakteristike...
                                neku preporuku za preumatik???
                                Hvala na odgovorima
