Gume - iskustva, proizvodjaci ...
  • mb12
    • 06.11.2006
    • 640
    • Vrbas
    • Mazda 626 2.0 TD
    Re: Gume - iskustva, proizvodjaci ...
    Ja baš zbog te asimetričnosti i nisam ih uzeo. Asimetrična guma? OK! Ako ima još neusmerene šare, takodje OK. Ako ima usmerene šare, što su je onda usmeravali uopšte, ako to nema veze??? Verovatno zbog estetskog doživljaja! Već ako su usmerevali šare na asimetričnim gumama, onda bi trebalo da imaju posebno za levu i posebno za desnu stranu vozila. Ali nema, koliko ja znam....
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      e sad ti bolje znas od inzinjera koji je izmislio tu gumu...
      Asymmetrical: the tread pattern changes across the face of the tyre. These designs normally incorporates larger tread blocks on the outer portion for increased stability during cornering. The smaller inner blocks and greater use of grooves help to disperse water and heat. Asymmetrical tyres tend to also be unidirectional tyres.
      Read more: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2 ... z0orXcuvsN
      iz mog iskustva, konkretno sa Dunlop SP sport 01, mogu samo reci jedno, fantasticna guma ! takodje sam imao priliku da vozim Hitris jednu sezonu i bio sam takodje veoma zadovoljan kako se guma ponasala u svim uslovima. Ono sto sam primerio je da su gume sa takvom sarom vrlo tihe za razliku od guma za usmerenom sarom kakve recimo sad vozim.
      • mb12
        • 06.11.2006
        • 640
        • Vrbas
        • Mazda 626 2.0 TD
        Daleko bilo da mislim, da znam i približno koliko stručni ljudi iz te oblasti.
        Verujem i da je nekim poljima bolja od ostalih, kao što su ostali tipovi guma na nekim tipovima polja bolji od Asimetričnih sa usmerenim šarama.
        Jedino što mene, kao kupca buni, i što me je odvratilo od kupovine iste, je ne asimetričnost gume, nego usmerena šara na njoj. Kao što je i rečeno, na jednoj strani vozila guma "isteruje" vodu, a drugoj "uvlači". To mora na neki parametar vožnje da se odrazi.
        Evo, ako se pogleda slika gume koju si postavio, ako bi se okretala od posmatrača, savršeno bi izbacivala vodu iz šara. Dok ako bi se okretala ka posmatraču, ona bi uvlačila vodu i veće su šanse da dođe do gubljenje kontakta sa asfaltom. Ukoliko se ukomponuje brzina i količina vode na putu, to može biti dosta "zeznuto".
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          upravo zbog toga na svakoj pise koja strana ide spolja da ne bi doslo do toga o cemu pricas pa kada se tako montiraju deluje mozda nelogicno tj da je sara na jednoj strani spolja a na drugoj unutra.
          sad bas gledam pogresio sam, pise smer rotacije bilo kako da je obelezen da ne bi doslo do pogresnog montiranja. to je tako e sad, zasto... nem pojma, verovatno da su mogli da naprave isto to samo kontra e a zasto nisu verovatno oni znaju. u ovom sliucaju to bi izgledalo ovako kad se montiraju
          a ovako ne bio valjalo
            Dobre za levu krivinu u desnoj malo plivaš
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              po toj prici dora sa ovom onda plivas u obe krivine...
                Nemoj odma da me biješ ja nisam expert po tom pitanju ali bih uvek pre uzeo ovu poslednju nego one gore. Po meni uvek ima bar pola gume na asfaltu kad skrećeš, ova guma uvek ima išaranu stranu u bilo kojoj krivini. Sad dal lupam ili ne, to je moje mišljenje
                Ili da me ubedi neko da i kad ideš pravo da se voda izbacuje na jednu stranu kola, baš mi nije logično, ako nastane akvaplining ide desno kao skidžet
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  necu ja da te bijem, zena ce
                  daleko sam i ja od experta ali sam eto malo studirao tu nauku i isprobavao kako, koja, koliko... ajde da kazem da igrom slucajeva vozim svako leto drugu gumu pa mogu da uporedim.
                  btw, sara na gumi nema nikakve veze sa prijanjanjem gume za podlogu. koja guma ima najbolji grip, pa slik. sare su tu zbog voznje po mokrom. ova "gore" je kombinovana guma koje je kompromis za dobro drzanje kako po suvom tako i po mokrom a ova "dole" je klasicna kisna guma tj ima bolji grip po mokrom nego po suvom. btw, vozio sam obe i tako su se i pokazale.
                    Ja sam ukapirao da pričamo o akvaplaningu što podrazumeva kišu pa sam tako i pričao
                    A žena, malo pre pitam za kafu i neda mi cenzura da napišem šta mi je rekla i gde da turim kafu...
                      Baš bi voleo da me neko ubedi da će se auto isto ponašati u levoj, desnoj krivini i na pravcu na mokrom i suvom, a da je raspored guma ovakav...
                      • Sgt Eversmann
                        • 08.12.2009
                        • 5
                        @sgt: gume sa asimetricnom sarom nemaju smer rotacije vec imaju unutrasnju i spolju stranu. ako si istripovao da su pogresno montirane zato sto kad gledas spreda sare su na tvojoj strani ka spolja a suvizacevoj ka unutra, nemoj da brines to tako treba. uotalom pogledaj tu "pogresnu" stranu videces da pise outside na bocnom zidu. ono sto bi mogao sad da uradis je da zamenis prednje i zadnje.
                        Pozdrav, Zverko!
                        Moje gume su, koliko se sećam oznaka, slične ovima čiju sam sliku priložio, ako ne i iste. Zaboravio sam da pogledam maločas kada sam se vraćao sa posla. Bilo kako, šara je ista kao i kod ove. Sutra ću da pogledam da li postoji oznaka OUTSIDE na njima.
                        Pozdrav do sutra!
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          evo ga strucnjak... kakav raspored eone, kakav, gornji ili donji. ja mogu da kazem kako se auto ponasa sa gornjim rasporedom guma tj onako kako treba. ponasa se isto kao i sa svakom hi performance gumom. dakle, iste ove gume, tj Dunlop SP Sport 01 M0 se voze na A4 2.8 quattro a inace su namenjene za prvu ugradnju za Mercedes( ovo M0 na kraju to oznacava kao sto zvezdica oznacava da je guma koja je pravljena za BMW OEM).
                          • StudentBGD
                            • 18.12.2007
                            • 1027
                            I moj Clio je fabricki dosao sa SP01
                              Nikada nisam video da tako gume stoje na nekom vozilu, a zagledam... Ali ako ti tako kažeš. Kod takvih guma postoje obično leve i desne, ali pošto ne znam neću da ulazim u raspravu.
                              Mislim na ovo.
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                pa ok, sta je sporno , lepo pise:
                                asimetrične gume su konstruisane tako da ispune suprotstavljene zahteve za dobro prijanjanje i odvođenje vode i na mokrom i na suvom putu. Spoljna strana šare obično ima jača ramena i krupnije blokove što obezbeđuju stabilniju vožnju u krivinama dok je unutrašnji deo zadužen za bolje odvođenje vode. Manji unutrašnji blokovi i veća gustina odvodnih kanala pomažu disperziju vode i toplote.
                                Neke gume su u isto vreme i asimetrične i usmerene. Takve gume imaju oznake na bočnom zidu koje
                                * pokazuju ispravan pravac okretanja i
                                * pokazuju koja je unutrašnja a koja spoljašnja strana.
                                Za razliku od usmerenih guma, asimetrične gume mogu biti montirane na bilo koju pozicju na vozilu. Veoma je važno da prilikom montaže strana sa oznakom outside bude sa spoljne strane i da se vidi na sve četiri gume. Kao i kod usmerenih guma, pogrešna montaža ozbiljno umanjuje njene performanse. Ako pogrešno montirate asimetričnu gumu možete je koristiti samo kao privremenu rezervnu gumu.
                                ja sam dao primer asimetricne i usmerene. cekamo da vidimo koje gume covek vozi. ovo sto je postavio je simetricna sara. malo mi je cudno da covek ne zna koje gume vozi a provalio je da je jedna strana pogresno montirana
