Razmisljam o skidanju i olaksavanju zamajca na autu. Znam da to ima i prednosti i mana, ali hteo bih da uporedim obe strane da vidim sta me eventualno ceka: zasto je to dobro, a zasto ne valja, na sta treba paziti, dokle treba ici, itd...
Zamajac
Toplovaljani debeli limovi, kvalitet 0561 recimo(ili veci), i napravi zamajac od toga... olaksaj fabricki i raspasce se u vecini slucajeva...2008. Leon
"... ah V-TEC, all of the lag, none of the turbo, its like waiting for bad sex..." -
na osnovu iskustva, doduse, mozda sa manjim prepravkama i povecanjem snage i nece puci...
ali ako hoces kvalitetan materijal i znatno povecanje performansi, ovo je pametniji rad...
ja uvek volim kvalitetnije da odradim posao bez obzira da li ce kostati vishe...2008. Leon
"... ah V-TEC, all of the lag, none of the turbo, its like waiting for bad sex..."Comment
Ako dobro olaksas serijski liveni zamajac, bice jaci od neolaksanog.
Ipak, i ja sam za varijantu da se napravi.
Gde naci lim od C0561 ili sl? U BG-u sam nasao samo 0361 sto je znacajno slabije.
Sto se tice za i protiv, moje iskustvo (bazirano na lakim zamajcima na malim i slabim motorima) kaze ovako: Neznatno nemirniji rad, potreban veci broj obrtaja za start. Nekoliko puta mi se ugasio auto kada sam pokusao da krenem u saobracaju, dok se nisam navikao. To bi trebalo da bude zbog manjeg momenta inercije motora... Pretpostavljam da tih problema nece biti na jacem i vecem motoru...
RALLYING - Like drag racing but with jumps, turns, snow, mud, gravel skill and balls.Comment
Pa da, krene li na pogresnu stranu kad pukne, sece te pravo po pola preko osetljivijih delova
Zato sam i resio to da ne radim, pogotovu da pustim da mi neko to pravi, tako da ce zamajac samo da se izbalansira u kompletu sa radilicom, dobitak je previse mali da bih stavio j*** u procep zbog toga...Comment
Slazem se.
Znaci sta uraditi po tebi?
Osim da se jedna od tih debelih ploca stavi negde izmedju zamajca i putnika?
a jednostavno mozes da stavis tanku od kevlara...kupis par "polovnih" pancira i eto...Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Ok, ali i obican zamajac ima granicu do koje moze da se vrti.
Jos uvek tvrdim da ce biti bezbedniji ako moze da se olaksa na pravi nacin i ako se dobro olaksa.
ali je ipak bolje napraviti nov od kvalitetnijeg materijala ako vec treba da se vrti na velikim obrtajima itd itd...
206 sta ti planiras sa grmljavinom tom da uradish u globalu? sta su ti ciljevi? (mislim kod rada na motoru/vesanju/prenosu)2008. Leon
Ako je sve kvalitetno napravljeno onda nema sta tu da puca...material se oduzima tamo gde se moze uzeti i u pravoj mjeri...ja imam na svojme olaksan i zamajac i radilicu evo is ve radi tipi-topi !!! I to je olaksano do extrema !!!
LPComment
nisam do sada chuo da je nekome pukao zamajac, od ljudi koji su olakshavali, ti kad budesh centrirao zamajac i radilicu orash malo da ga obradish i josh malo i dobio si pravu stvar...
poenta je da netreba preterivati ....
Prevelika slika u potpisu!Comment
Miki Djelmasu je na 306 SP na primer, pukao zamajac i izleteo kroz haubu. Standardni, olaksan za 2 kg. Pri obradi naravno da mora nesto da se skine, ali samo skidam koliko moram. Inace nece da se vrti preko 7500.
A "grmljavina" ce da se vozi svaki dan, i povremeno da se vozi po dragovima
