Vidi, ti kao osoba sa veeelikim iskustvom i sirokim poljem znanja, moras da shvatis da ja ne znam ni 1% svega toga, iako oko nekih stvari znam dosta, oko nekih ne znam NISTA ili vrlo malo, zato i pitam Ne, naravno da nisam ramisljao, pojma nemam kako to radi...
Samo da objasnim ako ti je bitno. Sila kojom potiskuješ korpu kvačila da bi menjao brzine ide preko druk ležeja na korpu a ova je na zamajcu direktno pričvršćena a ovaj opet na radilici. Daklem direktno pritiskaš radilicu i aksijalni ležaj na njoj.
Ako će ti biti lakše kad sam pročitao njegov odgovor razmišljao sam 30 sekundi šta je hteo da kaže iako znam napamet u ponoć kako to izgleda Jednostavno i meni to nije do sada padalo na pamet iako radim kola 30 godina
Sorry, mozda sam pristupio pogresnim tonom, nije bila namera
Treba mi povrsina naleganja axijalnih lezajeva da bi ti rekao koliko si na sigurnoj strani.
To sa radilicom je problem sa strane aluminijumskog bloka i loseg staviliteta, o tome sam upravo pisao na temi radilice.
Primer ostecenja na klipnjachi izazvan kontaktom klipnjache sa radilicom kao posledica istrosenosti axijalnog lezaja pri koriscenju pojachane potisne ploche :
Ako se na kraju dodje do zakljucka da je aksijalni lezaj male povrsine (samo to moze da bude problem, zar ne?) sta onda moze da se uradi?
1. Da se koristi kvalitetniji lezaj?
2. Da se ne koristi korpa sa jacom oprugom?
3. Nijedno od ova dva
A koliko olaksati zamajac na Yugu 55???
Koliko i kako??
Po obodu???
Cuo sam pricu da onda motor nema snagu za visoke obrtaje???
Jel ima istine u tome???
Evo ovako. Aksijalni lezaj (odnosno, sam lezaj) je debeo 2.3mm i sirok 8.0mm:
E sad, samo leziste na radilici (odnosno ono sto pretpostavljam da si i mislio da ti treba dimenzija), odnosno nalegajuci deo je 60mm, odnosno 85mm na sirem delu do kojeg na njega naleze sam aksijalni lezaj:
Evo i jos par slikica same radilice i lezecih lezajeva:
