Interesuje me dali moze da se navuce 165/65x13 guma na felnu sirine 7 jota (na 6 jota znam da ide) i ako moze koliko je pametno to raditi
165 guma na 7J felnu
Moze da se navuce ali ne moj to raditi nikakao.....iznad bezbednosne granice je.To date there has never been a faster car built for the public road and,
ako se misli mehanicki moze da se navuce, ako se ocekuje da ce da vrsi posao nece.
za 165/65 gumu sirina je 4,5 ili najvise 5 inca.
7 inca sirine je za 215-235 sirinu gume predvodjeno.volvo
344 GL lpgComment
bila je vec detaljno obradjena ta tema, da se podsetimo-
7jx15 oznaka tocka oznacava
7- sirina tocka izrazena u incima (colima) pri cemu je 1 inc=25,4mm
J- oblik (geometrija) rubova tocka
15- precnik tocka izrazen u incima (colima)
pri tome sve tri osobine su promenljive vec prema potrebama konstrukcije za svaki konrkretan auto (pocevsi od vesanja, dinamike masa pri kretanju, namene vozila, cene, itd osobina koje treba zadovoljiti.
za svaki auto je tacno odredjen spisak kombinacija ova 3 elementa koje mora da ispuni tocak (felna) za ispravno funkcionisanje.
tu je jos i cetvrti elemenat koji opisuje tocak, ofset ili Einpresstiefe zavisno od govornog podrucja, koji je takodje vezan za konstrukciju vozila i treba da se ispostuje. daje se u mm, i moze biti >0 ili <0 po vrednosti.volvo
344 GL lpgComment
Ako moze da pomogne vec je bilo negde:
http://www.chris-longhurst.com/carbible ... bible.html"If everything seems under control, you're just not going fast enough."Comment
koliko sam shvatio chovek pita da razvuche usku gumu na shiroku felnu .... i moze da se uradi nije frka ali postoji realna pretnja da ce u oshtrom ulasku u krivinu guma se svuci sa felne...
imam drugara koji voli da felna tako izgleda i uspeo je da razvuche 165/60 na 9 jota felnu tako da znam da sigurno i to tvoje moze ...Prevelika slika u potpisu!Comment
