165 guma na 7J felnu
  • pitatore
    • 11.01.2005
    • 242
    Interesuje me dali moze da se navuce 165/65x13 guma na felnu sirine 7 jota (na 6 jota znam da ide) i ako moze koliko je pametno to raditi
    Pleh Hirurgija
    Moze
    Originalno postavljeno od luka.l
    he he... 6J 13" 205/60R13
    To je napisano OVDE
      Moze da se navuce ali ne moj to raditi nikakao.....iznad bezbednosne granice je.
        ako se misli mehanicki moze da se navuce, ako se ocekuje da ce da vrsi posao nece.
        za 165/65 gumu sirina je 4,5 ili najvise 5 inca.
        7 inca sirine je za 215-235 sirinu gume predvodjeno.
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          ja sam mislio da J nije= " inch?
          sto ce reci da sirina felne 13" x 7J nije= 15" x 7J zar ne?
          • SALE
            • 04.01.2005
            • 841
            • Banovo Brdo
            Gresis, 7J je isto na 13, 15 ili 16 cola felni.
            7x254mm
            • alt+64
              • 27.02.2006
              • 571
              • bgd
              Originalno postavljeno od SALE
              7x254mm
              = 1778mm = 177.8cm = 1.778m
              Jednom i ja da ispadnem pametan
              • SALE
                • 04.01.2005
                • 841
                • Banovo Brdo
                bila bi to siroooka felna
                  bila je vec detaljno obradjena ta tema, da se podsetimo-
                  7jx15 oznaka tocka oznacava
                  7- sirina tocka izrazena u incima (colima) pri cemu je 1 inc=25,4mm
                  J- oblik (geometrija) rubova tocka
                  15- precnik tocka izrazen u incima (colima)
                  pri tome sve tri osobine su promenljive vec prema potrebama konstrukcije za svaki konrkretan auto (pocevsi od vesanja, dinamike masa pri kretanju, namene vozila, cene, itd osobina koje treba zadovoljiti.
                  za svaki auto je tacno odredjen spisak kombinacija ova 3 elementa koje mora da ispuni tocak (felna) za ispravno funkcionisanje.
                  tu je jos i cetvrti elemenat koji opisuje tocak, ofset ili Einpresstiefe zavisno od govornog podrucja, koji je takodje vezan za konstrukciju vozila i treba da se ispostuje. daje se u mm, i moze biti >0 ili <0 po vrednosti.
                  • Dren
                    • 24.08.2005
                    • 1068
                    • Sarajevo
                    • zec
                      • 05.01.2005
                      • 450
                      • bgd
                      Ako moze da pomogne vec je bilo negde:
                      http://www.chris-longhurst.com/carbible ... bible.html
                      • fantom
                        • 24.06.2005
                        • 224
                        • Subotica
                        • Lancia Delta & Mini
                        Moze da se montira ja vozim 165-65-13 na 7 jota...
                        A na nekim predhodnim automobilima sam vozio 195 na 7 jota...
                        Old school...
                        • Dutchman
                          • 741
                          • Vracar centar sveta
                          koliko sam shvatio chovek pita da razvuche usku gumu na shiroku felnu .... i moze da se uradi nije frka ali postoji realna pretnja da ce u oshtrom ulasku u krivinu guma se svuci sa felne...
                          imam drugara koji voli da felna tako izgleda i uspeo je da razvuche 165/60 na 9 jota felnu tako da znam da sigurno i to tvoje moze ...
                          Prevelika slika u potpisu!
