Iskustvo sa kocnicama
    sta kad je novo ili servo!? Jel ima neki granicnik u servu???
    da li si podesio glavni kocioni (taj novi) kada si (ti ili ko vec) ugradjivao ?
    glavni koiconi se podesava prema servu- postoji poseban sraf na servu/poluga kojom se odredjuje dubina prihvata/potiskivanja glavnog kocionog.
    u uputstvu za ugradnju pise (obicno) tacna mera u mm na koje se to podesava.
    proveri da li je po proceduri izvrsena ugradnja, najbolje tacku po tacku kontrolom iz upustva za ugradnju.
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      Originalno postavljeno od don
      Po nekoj logici stvari, da ti je otisao servo, kocnica bi ti bila kao kod juga 45, kamen
      Nisi mi rekao jesi li pokusao da podignes rucnu za jedan zub u toku voznje i da stisnes kocnicu, pa reci kakav ti je efekat prilikom stiskanja.
      Kad podignem rucnu za jedan zub onda vec koci pa tesko krene auto!!!
      VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
      • remus
        • 25.12.2004
        • 695
        • Zrenjanin
        Nisam podesavao jer nisam imao te podatke,sad sam ih nasao na internetu.Ali ako ti imas te mere onda napisi,da proverim da li su iste sa mojim!
          nemam mere za VW, imam za Fiate samo to ti nista ne znaci.
          ako si nasao fabricke podatke o podesavanju, proveri da li je zaista i ugradjeno u skladu sa datom merom.
          za kocnice je potrebna preciznost, da bi radile perfektno.
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Brick, daj meni za Fiat!
              citiram:
              vrednost prodiranja potisne sipke u odnosu na prednji deo servo uredjaja treba da bude 1,25 - (minus) 0,20 mm
              na slici se bolje vidi i razume, znaci vrh sipke strci nekih 1,25mm u odnosu na deo serva gde se srafi glavni kocioni.
              • remus
                • 25.12.2004
                • 695
                • Zrenjanin
                U cemu se razlikuje kociona kljesta od golfa 1300 i 1600??? Znam da je disk siri za 2mm i da idu druge kocione plocice,jel ima i neka druga bitna razlika???
                • don
                  • 13.04.2005
                  • 483
                  Originalno postavljeno od remus
                  Tu se pojavljuju dva proizvodjaca klesta, jedan je Gerling, a drugi Teves,
                  konkretno koja je razlika izmedju te dve vrste, vrsta osiguraca, i to sto klesta imaju Gerling imaju jednu lisnatu oprugu, naravno i malo izgled
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    jel moze da se stavi servo od golf-a dvojke na keca?
                    • don
                      • 13.04.2005
                      • 483
                      Ako mislis na servo od kocnica, tu mozes imati problem sa glavnim kocionim ako bi ostavio golf-a.1, jer od golfa 2, postoje 3 vrste gl. kocionog, samo je razlika u duzini onog malog sranjca koje izlazi
                      • remus
                        • 25.12.2004
                        • 695
                        • Zrenjanin
                        Mislio sam na komplet i servo i kocioni cilindar?!
                        • KdF
                          • 06.12.2004
                          • 242
                          Koliko ja znam, u Golfa 1 1300 su ugradjivane dve vrste prednjih kocionih klesta (i odgovarajucih diskova). Jedna vrsta, gde su diskovi nazivne debljine 10mm a klesta imaju jedan klip(plocice drze dve civije koje se izbijaju iz klesta) i druga vrsta gde su diskovi debljine 12mm a klesta imaju dva klipa (plocice drzi jedna viljuska koja je zasrafljena jednim M8 srafom). Ove druge su Girling, a one prve mislim Teves ali nisam siguran.
                          Normalno da se i najmanja dozvoljena debljina diskova razlikuje zavisno od vrste.
