Iskustvo sa kocnicama
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Jel ima neko iskustva sa kocnicama kod Golfa 1 1300ccm ima i servo! Problem je u tome sto sam vec sve promenio i jos uvek ne koci kako treba! Pored toga mi mnogo nisko hvata kocnica a luftirao sam ceo sistem vec 3-4 puta!!!
    Popi..... sam vec!
    PLEASE HELP!!!
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Napisi prvo sta si promenio, i sta si radio oko kocnica, jer to SVE mozda i nije bas sve . Bitna je i debljina diskova, plocica, dobosa, nastelovanost zadnjih paknova.
    Bez nervoze, sve sto je covek napravio moze i da se rastavi i ponovo sklopi.
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      Ovako menjao sam glavni kocioni cilindar,zadnje kocione cilindre na oba tocka,nova su ona bakarne cevi,nove su i one gumene cevi,prednji disk je skidan na strugu (sad je na nekih 9mm,a minimum je 8),zadnje pakne su dobre(malo manje od 5mm),dobosi su isto u redu. Jedino ne znam za onu polugu sto moze da steluje pedala kocnice iznutra,kako ona treba da stoji. jer kad sam je odvio onda je bila tvrdja ali mi je curelo ulje na glavnom kocionom cilindru!
      • don
        • 13.04.2005
        • 483
        Jesi li bio da proveris sta pokazuje na tehnickom, pogledaj da li imas dovoljnu silu prilikom stiskanja predale.
        Reci mi jos nesto, kako ti hvata rucna kocnica, i pogledaj da li ce ti se smanjiti hod pedale ako podignes rucnu za jedan zub.
        • dfast
          • 26.05.2005
          • 1302
          • Hoofddorp NL /Bgd
          Verovatno paknovi nisu nastelovani, znaci otpusti rucnu, nasteluj paknove pa onda sajlu rucne.
          • remus
            • 25.12.2004
            • 695
            • Zrenjanin
            Nisam bio na tehnickom,a paknovi su mi samo stelujuci!
              u tome i jeste problem, rekao si da si sve pogledao a mozda nisi mehanizam samostelovanja koji je sve samo ne pouzdan...
              problem i jesu najcesce dobos kocnice, one se tako lako rasteluju a dobosi postanu ovalni a time i ometaju normalno ponasanje glavnog kocionogo cilindra i time povratnim efektom i repdnjih diskova i dolazimo do ne bas optimalne sile kocenja na samom tocku.
              nemoj verovati da je nesto dobro, proveri da li su paknovi podeseni, da li taj mehanizam zaista radi i slobodno se pomera, ne zaglavljuje.
              • don
                • 13.04.2005
                • 483
                Brick,
                kao sto verovtno znas, taj sistem samostelovanja kod golfa je nista drugo nego jedan mali klin koji je vezan oprugom i sam upada, tako da sumnjam da je do toga. Sem naravno ako mu nije opruga pukla.
                • remus
                  • 25.12.2004
                  • 695
                  • Zrenjanin
                  Opruga je u redu a ni dobosi nisu ovalni bio sam da proverim!
                    opruga retko pukne mada moze. mnogo cesce se ceo mehanizam zablokira, zaglavi od korozije same osovinice po kojoj "seta" poluga za izjednacavanje...to je ipak tocak, ima tu i prasine, i soli i svega a retko ko to cisti i podmazuje pa se tokom vremena nakupi sto taloga sto korozije dovoljno da se mehanizam blokira.
                    na nekoliko razlicitih auta se to desavalo, nijedan nije bio Golf 1.3 i slicni su bili simptomi pri kocenju.
                    samo kazem da treba proveriti rad mehanizma (ne samo vizuelno) a ne uzimati zdravo za gotovo da je sve ispravno samo zato sto postoji.
                    ako nije to, trazimo dalje potencijalne uzroke kvara.
                    • remus
                      • 25.12.2004
                      • 695
                      • Zrenjanin
                      Ja sam to cistio,e sad pitanje je da li to treba podmaziti ili samo ocistiti? Inace kazem ja sam samo cistio i probao sam radilo je!
                      Kad se stisne papucica kocnice gde treba da hvata (da bude tvrda),meni propada do polovine i tek onda postaje nesto tvrdje.
                      • dfast
                        • 26.05.2005
                        • 1302
                        • Hoofddorp NL /Bgd
                        Pa ako ti koci na polovini i ne propada, s obzirom na debljinu diskova, a verovatno ti ni plocice nisu skroz nove onda je to ok . Mislim da je debljina novih diskova 12mm, a tvoji su 9, to ti je ta razlika na pedali.
                        • don
                          • 13.04.2005
                          • 483
                          dfast,
                          ta debljina od 12mm, je za golfove od 1.6 i 1.8, a za 1.3 je od 10mm disk
                          • remus
                            • 25.12.2004
                            • 695
                            • Zrenjanin
                            JOs uvek isto,mislim da je problem kod glavnog kocionog cilindra.ali ne znam sta kad je novo ili servo!? Jel ima neki granicnik u servu???
                            • don
                              • 13.04.2005
                              • 483
                              Po nekoj logici stvari, da ti je otisao servo, kocnica bi ti bila kao kod juga 45, kamen
                              Nisi mi rekao jesi li pokusao da podignes rucnu za jedan zub u toku voznje i da stisnes kocnicu, pa reci kakav ti je efekat prilikom stiskanja.
