Manijacova replika (split iz 'Shasija')
  • manijac
    • 30.03.2005
    • 109
    Evo najnovije:
    I misli raznih ljudi je da je ovo sasvim zadovoljavajuce odradjeno ojacanje. Mozda jos neke ultra sitne prepravke.
    Bravo za Mats-a i Super 7 (tako je kad imas sve uslove).
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Nije lose ja bi samo dodao i centralni tunel jer nece da ti smeta sem akone planiras spojeno sediste napred
      a koristice ti sigurno
        Nije dovoljno, ima da se uvija
        Moras da imas u dve ravni
        • itza
          • 28.12.2004
          • 658
          • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
          upravo tako .. uvijatje se po horizontalnoj ravni
          "Brano sine , vozi POLAKO..."
          • manijac
            • 30.03.2005
            • 109
            Planiram da sedista budu spojena tako da je neizvodljiv centralni tunel.
            A i zaboravljate da se ovakav kostur za skoljku nadovezuje i dodatno sve ojacava.
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Ako nemas krov i imas vrata, kostur za karoseriju nece predstavljati nikakvo ojacanje
              • pikec-tuning
                • 19.08.2005
                • 64
                • subotica
                Jako zanimljiva tema za mene inteeresuje me kako ces da uradis plastiku dali imas gotovu ili ces da sam modeliras.Ja sada trenutno radim nesto slicno pravim dodge vipera ali ja imam kompletnu karoseriju od poliestera i mucim se oko sasije.Puno Puno srece u daljnjem radu WWW.PIKEC-TUNING.COM
                potpis nije po pravilima foruma
                • manijac
                  • 30.03.2005
                  • 109
                  Video sam tvoj projekt. SUPER JE.
                  Zanima me gde nabavljas poliester i koje su cene ?
                  Ja sam prvo mislio da skoljku odradim od poliestera ali ga jos uvek nisam pronasao osim u setovima sa mrezicom za 0,6 m2 i ceni od 500 din.
                  A to je jako nepovoljno.
                  I zato cu da ga radim od lima.
                  • itza
                    • 28.12.2004
                    • 658
                    lim .. pa to tje biti prava umetnost odraditi a da ne budu kilogrami gita na njemu ....
                    • luka.l
                      • 01.10.2004
                      • 490
                      • ВАЗ 21213
                      Pa i to plus sto ce da bude daleko tezi nego da je od poliestera? A poliester ima i odredjenu gipkost.
                      - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
                      - "I vi ste dobro."
                      • @lix
                        • 17.12.2004
                        • 875
                        • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
                        Originalno postavljeno od dfast
                        Normalno da ce biti , crvena osnovna/temeljna pa posle mat crna farba. Nemoj neki plastobit, bitumen ili slicno. Najbolje farba, lepo izgleda lako se pere.
                        @dfast, a zasto (osim estetskih) razloga ne preporucujes bitumen, plastobit i slicno? Koliko se meni cini, mislim da je mnogo trajnije nego boja. Jedino da je neka boja žešća hemija.
                        Što više za što manje
                        • pikec-tuning
                          • 19.08.2005
                          • 64
                          • subotica
                          Slusaj Manijace na taj nacin sto ti hoces umreces od rada i na kraju ce tvoj projekat da zavrsi negde u garazi i posle jedno 5 godina ces sve to da bacis. Prosao sm sve to . A kako ti hoces.Poliester mozes da kupis u GINIJU to tije kada iz BG predjes Pancevacki most jedno 500 metara sa leve strane i bure od 220 kg poliestera kosta oko 600-700 eura a tamo imas i ostali materijal.
                          • manijac
                            • 30.03.2005
                            • 109
                            HVALA PIKEC !!!
                            • manijac
                              • 30.03.2005
                              • 109
                              Originalno postavljeno od alix
                              Evo ovako ide zastita.
                              1. Nitro osnovna.
                              2. Spric kit.
                              3. Uljana za Final.
                              • dfast
                                • 26.05.2005
                                • 1302
                                • Hoofddorp NL /Bgd
                                Zato sto nije lim u pitanju, nego metalna konstrukcija od gvozdenih kutija koju i kad bi ostavili bez ikakve zastite bi trajala godinama dok varovi potpuno ne korodiraju. Pogledaj sasije na kamionima i autobusima i sve su samo prefarbane bez one uobicajne zastite za limove.
                                Za samonosece karoserije od lima je druga prica, tu farba kakva god da je nije dovoljna. Tu vec mora neka zastita tipa plastobit, bitumen ili slicno.
                                Mogu za limarse radove da preporucim Body 999, beli gumeni premaz koji ide direktno na limene spojeve i varove i tako je otporna i postojana a preko njega posle moze i farba i ostala plastobitna zastita.
