Manijacova replika (split iz 'Shasija')
  • manijac
    • 30.03.2005
    • 109
    Evo linka sa slikama moje zapocete Replike Speedstar Coupe-a
    sa 90% zavrsenom sasijom.
    www.manijac.co.sr pa idite na projekat...
    p.s. treba oko minut da se stranica ucita (nisam imao vremena da je optimizujem bice uskoro).
    Ocekujem vasa misljenja u vezi sa onim sto cete videti !?
  • Ivvan
    • 1611
    • SAAB 9000
    Izgleda zanimljivo imama par pitanja
    Planiras li jos neka ojacanja po sredini?
    Koji motor koristis ? (na slici je iz TL-a cini mi se)
    Da li si razmisljao da koristis zadnji pogon?
    Ideja mi se svidja nastavi sa napretkom i srecno
    • manijac
      • 30.03.2005
      • 109
      Ivvan-e hvala !!!
      U ovoj varijanti cu da koristim TL-a sa prednjim pogonom.
      A shasija ce imati jos ojacanje i po sredini, sa strane i jos na kraju.
      Ova replika mi je bila prva ideja ali sam nasao jos bolju varijantu (atraktivniju od ove), ali otom potom prvo ovo da izguram do kraja da ojacam finansije. I ona ce biti sa zadnjim pogonom.
      • Ivvan
        • 1611
        • SAAB 9000
        Planiras mozda nesto ovakvo
        • manijac
          • 30.03.2005
          • 109
          Nije lose ali totalno dalje od mog ukusa izabrao sam repliku vec postojeceg koncepta koji nikad nece izaci na ulicu.
          A to je ovo:
          • Ivvan
            • 1611
            • SAAB 9000
            Jedva cekam da zavrsis ovaj prvi projekat
            i ja sam se razmisljo da krecem u slicnu avanturu samo bi pravio Lotus super7 repliku
            Pozdrav
            • manijac
              • 30.03.2005
              • 109
              Zasto si izabrao bas Lotus ?
              Evo ti nesto lepse : donkervoort d8 270 rs
              • Ivvan
                • 1611
                • SAAB 9000
                Kad sam reko lotus mislio sam na 7icu uopsteno i ovaj donkervoort spada tu
                • Blackeyed
                  • 06.07.2005
                  • 405
                  Nadjite na DivX-u film "Pretty Diana".
                  Pogledajte sta cigani rade od Diane (kola). Otpilike, svedu ga na sasiju sa motorom...ma sta da vam pricam, pogledajte ga, film je fenomenalan i skidam kapu liku koji ga je snimio (Boris Mitic).
                  "You are reading this for the wrong reason..."
                  ENDYMION, Dan Simmons
                  • @lix
                    • 17.12.2004
                    • 875
                    Jeste, i podstakao je i druge cigane (ne verujem da su gledali film) da kradu ta vozila. Zamislite situaciju da neku u svog spaceka utrosi 2 godine rada i 3000 eura i onda dodju cigani i ukradu auto. Velika se prasina digla oko toga. 200 Dijana i Spaceka je za mesec dana posel prikazivanja filma nestalo. Rasture auto, ostaje samo sasija, tockovi i motor i menjac, zakucaju neke daske i naprave "poljoprivredno" vozilo. Glupi panduri ne shvataju sta je u pitanju vec to tretiraju kao motokultivator (za koji, uzgred nije potrebna registracija).
                    Ako ti treba nova sasija ima da se kupi, pravi je tip u Sremcici i kosta oko 350EUR.
                    Kome treba film imam i to, ali se nemojte smejati jer iako je film snimljen da bude simpatican, zaljublejnii u ova vozila ne misle tako.
                    Što više za što manje
                    • Ivvan
                      • 1611
                      • SAAB 9000
                      Tuzno ali istinito
                      Najvise mi je zao sto od necega prave nista :x
                      • b_samardzic
                        • 1557
                        Originalno postavljeno od manijac
                        Mislim da bi trebalo da ga ojacas po sredini da ne bi dolazilo do uvijanja sasije.
                        Ovaj var koji sam oznacio na slici bice najoptereceniji i nece da izdrzi jer
                        se cela tezina zadnjeg dela prenosi na ta dva vara koji su optereceni na savijanje.
                        • Ivvan
                          • 1611
                          • SAAB 9000
                          • dfast
                            • 26.05.2005
                            • 1302
                            • Hoofddorp NL /Bgd
                            Treba malo izmozgati, ukoliko se ojaca taj var koji si obelezio ostaje opet onaj gore na istoj kutiji, tako da ceo taj zadnji deo treba ojacati ali sve zavisi kako ce ostali delovi da se pakuju i gde ce ostati mesta.
                            Treba pogledati kako je to odradjeno na fabrickim sasijama, mada su one obicno savijane a nosaci su spajani celicnim nitnama.
                            • @lix
                              • 17.12.2004
                              • 875
                              Deluje mi da je je sasija suvise duga za tako malo poprecnih ojacanja. Uvijace se uzduzno. Uzmi po sredini ojacaj sa bar jos trii kutije. Dve kutije vari pod 45 stepeni a jos jednu popreko.
                              Nesto ovako:
