Manijacova replika (split iz 'Shasija')
  • manijac
    • 30.03.2005
    • 109
    EVO JOS MALO
    NASTAVI CE SE...
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Vidim radovi napreduju
      Sta si resio za karoseriju lim ili fiberglas?
      • manijac
        • 30.03.2005
        • 109
        Definitivno lim jer plastika nemoze nikako da udje kroz moj trenutni finansiski plan.
        • Dutchman
          • 741
          • Vracar centar sveta
          neznam zashto komplikujete toliko choveku zivot sa shasijom prvo ima Kun Fu motor kojim ce da se vozi i uziva a ne da jurca.... a i ako ste gledali shasije za americhka kola imaju samo dve grede 50*100mm sa 2mmzidom i u sredini ukrucenje u dva nivoa od cevi ... naravno napred i nazad su povezane.... to je hot rod....
          a shto se tiche mashina od 300konja onda se to malo drugachije radi ....
          ovo je inache u oba sluchaja "isti" model koji Manijac pravi Ford 32-33
          Prevelika slika u potpisu!
          • Dutchman
            • 741
            da dodam josh i ovu sliku.... ovde se najbolje vidi...
            • Ivvan
              • 1611
              • SAAB 9000
              Originalno postavljeno od Dutchman
              Dutch postoji mala razlika izmedju ovoga sto Maniac pravi i tih hot rod-ova
              Maniac pravi kabriolet,ima razloga
              • Dutchman
                • 741
                pa sve slike su shasija za isti auto speedster ford iz 33ce kabrio... jedina razlika shto kavez shasija je radjena za drag ... tj u taj auto su stavili 5.7motor koji ide 12.6 na dragu.... dok je ovo drugo klasichna shasija za isti motor ali od 150KS npr...
                • manijac
                  • 30.03.2005
                  • 109
                  Evo da postavim nesto neznacajno kao.
                  Prepravka dobosa na diskove:
                  Obradjen na strugu sredisni deo glavcine koji je bio u obliku srca i sa 3 rupe za brezone na 4 izradom
                  odstojne ploce koja je navarena na ostatke srca i dodatno obradjena tj izbalansirana da ne baca pri rotiranju.
                  Isto se vidi i ploca koja ce da bude nosac za klesta diska.
                  Evo napakovano zajedno sa diskom, klestima i plocicama od Zastave.
                  Zastita od korozije:
                  Preostali lom u garazi sa projektom u delovima:
                  • Dutchman
                    • 741
                    samo napred ...
                    a zar nije bilo jeftinije i autentichnije da ostanu doboshi ...
                    • manijac
                      • 30.03.2005
                      • 109
                      Hvala !
                      Okruglo 107 eura jeftinije za par.
                      Ali ogranicenost na felne od 3 rupe = uzas styling.
                      • manijac
                        • 30.03.2005
                        • 109
                        Nastavak radova
