Može li se ovakva guma zakrpiti i gde?
  • ilija156
    • 25.07.2008
    • 106
    Stavi losije gume napred pa onda promeni.... videces da zaustavni put ce biti kraci sa boljim gumama napred.Kocenja rizicnih imas skoro svaki dan a zanosenja u krivini jednom u 5g.i to sa ludackom voznjom.Koliko puta ti je falilo par cm da udaris nekoga a to moze da odigra ulogu kraceg puta boljih guma napred.Odnos sile kocenja je 70% na prema 30% i zato cu staviti napred.
      Slazem se da ce zaustavni put biti kraci sa boljim gumama napred.
      Ali u isto vreme probaj u paru sa dobrim gumama napred da stavis lose gume pozadi, pa vidi koji ce tockoci pre da ti blokiraju...
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        E bre
        Par losih i par dobrih je uvek kompromis.
        Zato stavis 4 dobre i ne pravis nikakve ustupke sigurnosti.
        Noga, ruka, glava, suvozac, covek u saobracaju pored tebe vredi tih nekoliko hiljada dinara i nema razloga da se sa time rizikuje.
        Specijalne aplikacije tipa 402m kada na nepogonsku osovinu iidu 3x tanje gume su specijalan slucaj i spadaju u "don't try this at home" kategoriju.
        To ko radi (valjda) zna zasto radi i sta dobija/gubi.
        Pozdrav
        work in progress
          Ne moras meni to da pricas, ja to znam, samo komentarisem ove "mudrolije" oko "ustede" i koristenja neiskoristive gume na autu, pa kao, gde ce da napravi najmanje stete...
          • spanjeli
            • 17.09.2005
            • 532
            Sto bre lepo ne napravite neki test da vidite ko je u pravu,pobornici jedne teorije na jednu drugi na drugu stranu,isti auto,isti vozac samo jednom na prednju a jednom na zadnju osovinu,pri dry i wet uslovima,neka neko sve lepo dokumentuje i iznese ovde i kraj price...
            p.s. nemoj sad neki pametnjakovic da mi kaze kako imam mali milion istih testova na netu,pa da mogu i tamo da vidim,ja to znam,ali bilo bi lepo da se eto skupite i napravite pa da se vidi ko je bio u zabludi...
            Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
              Evo, bas cemo za vikend da se skupimo samo to da isprobamo...
              Kao da je bitno.
                slazem se.
                mozes i ABS da iskljucis po suvom iz istog motiva.
                napusteno je to opredeljenje u auto industriji, teziste se stavlja na zadrzavanje kontrole vozila i izbegavanja prepreke bez ikakvog udara.
                u krajnjem, hipoteticki, uvek je bolju udariti frontalno u prepreku usled toga sto je falilo par cm sto znaci da je mala brzina u pitanju nego udariti bocno i nekontrolisano veceom brzinom u sve oko sebe ukljucivo i pesake na trotoaru.
                prednost se daje zadrzavanju pravca kretanja u odnosu na piruetu zadnjeg dela vozila.
                napred i nazad na vozilu postoje efikasne absorbujuce zone dok je pri udaru na bok to vrlo ograniceno izvodljivo zboga same prirode oblika vozila.
                sa boljim prednjim gumama imaces i bolje kocenje napred i bolji polazak uz nestabilnost vozila.
                a za stabilnost vozila pri kretanju nadlezan je zadnji kraj i zadnje gume.
                auto ima 4 tocka i pri tome su 2 zadnja kritican faktor za upravljivost.
                i to je tako kod svih vozila nevezano za pogonski polozaj.
                optimalno resenje je 4 gume istih osobina, proizvodjaca, tipa, dimenzije, pohabanosti.
                ne treba mesati letnje i zimske, uze i sire, nove i stare, potrosene i kao nove, meke i tvrde itd.
                  evo ga jedan pametnjakovic koji ce da kaze da isto moze da se primeni i proveru da li ce kamen kada se baci uvis da padne na zemlju ili ce odleteti u svemir...da bi se danas posle 200 godina poznavanja te cinjenice proveravale zablude.
                  • Uzelac
                    • 03.12.2006
                    • 1717
                    • munZe
                    Naravno, moj post je ispod tvog ali se odnosi na poslednjih 10-20 postova.
                    work in progress
                      orisnik dobio odgovor - moze se zakrpiti ali nece da valja. Moze i drvena pec, ali samo jednom...
