Može li se ovakva guma zakrpiti i gde?
  • Bane R
    • 27.03.2006
    • 1769
    Može li se ovo spasiti? I kod koga treba da idem? Hvala puno .
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Ovaj rez pod uglom?
    Tesko, ali otidji u servis Adam u Zemunu pa vidi sta ce ti reci.
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Ja mislim nemoguce, pocepan bocni zid, tu spasa nema.
      work in progress
      • dranix
        • 3079
        • Antwerpen/Belgium
        • Saab 9-3
        Ne znam zasto ali mi ova guma izgleda spaljeno. Kao da je driftovano sa njom.
        Takva pukotina se moze zakrpiti ali ne racunaj da je guma vise u tom brzinskom indeksu.
        Kad smo vec kog toga. Vodite racuna o tome da istrosena ili stara (po godistu) guma nije vise za jurcanje niti za tezinsko opterecenje kao kad je bila nova.
        • ilija156
          • 25.07.2008
          • 106
          Probaj u Juznom Bulevaru preko puta Opel servisa meni su radili ,stavili fleku sa unutrasnje strane....rekli mi da se resim te gume ...ja sam je stavio kao zadnju....vozim je vec 2godine..
          • etibor
            • 12.05.2008
            • 293
            • Pancevo
            Imao sam isti problem, a moja guma skoro nova. Presla oko 15k km. Moze da se stavi fleka. Ali kao sto rekose ljudi. Nije vise to ta guma... Stavi je pozadi kao sto rece Ilija i ima da te sluzi dok ne kupis druge. isto kao i ja ...
            Pozdrav.
            Stilo 1.9JTD 16v 140KS
              zasto pozadi ?
              da se pogorsa stabilnost vozila u kriticnim situacijama ?
              • Probisvet
                • 07.06.2005
                • 423
                • FRANCUSKA
                Ma covek mislio pozadi u gepek
                • Bane R
                  • 27.03.2006
                  • 1769
                  Ma guma je manje od godinu dana stara, malo prošla i odlična. Kako kao tip gume za moj auto (Civic), tako i po dimenziji. Ne bi ja ništa pokušavao da je neki krš. Stvar je u tome da jeste rasečena kao što se na slici vidi, ali zona puštanja je bukvalno 1.5mm.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    ja ti rekoh sta ce da se desi. drugo to je bas na krivini i tesko ce tu da je uhvati na peglu. probaj ali cisto sumnjam.
                    @brick: koje su to kriticne situacije. ljudi obcno stavljaju posadi lose felne ili gume da bi auto na voalnu bio mirniji i da ne bi rastelovali trap. e sad, ne verujem da ce krpljenjem ova guma izgubiti na balansu ako je do sad mogla dase izbalansira ali definitivno ce moci da trpi manje opterecenje a to je pozadi. ako je guma bas losa i kriva debalans se u voznji oseca tek na brzinama preko 120km/h a to je priznaces za grad neupotrebljiva brzina.
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      Originalno postavljeno od Probisvet
                      Verujem da je mislio na zadnju osovinu.
                      Kada se zakrpi, drzace pritisak i verovatno ce sluziti za po gradu. Ipak, ja je ne bih drzao, cak ni pozadi.
                      Standardna je greska zanemariti zadnje gume, cak sta vise, mnogi ih jedva konstatuju, "ma, zadnje kakve god, njima nit se koci nit skerce nit ubrzava" (podrazumevamo FWD). Greska, velika.
                      Stoga, moja preporuka. Ta u kantu, ona sto je bila sa njom u gepek, kao rezervnu, a dve nove na tu osovinu. Kosta, ali je 100% sigurno.
                      work in progress
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Kako koja kriticna situacija? Pa u krivini. Kad krene zadnji kraj nema sanse da se to koriguje upravljanjem.
                        Naravno da je vece opterecenje na prednjem kraju i da je rizicno od pucanja pri vecoj brzini ali su prednji tockovi IPAK upravljivi dok zadnji uopste nisu i tu je moguci problem i daleko veca opasnost.
                        U zavisnosti koliko je presecena armatura gume, ta guma i zakrpljena flekicom mozda nece biti bas najsigurnija.
                        Nece ona pustati ali moze da naglo pukne na tom mestu bas kad ne treba.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          gde u gradu ima krivine? drugo takvih problemamoze da ima samo ako je guma istrosena ali sa krpljenom ne...
                          • fantastik
                            • 28.07.2005
                            • 417
                            recicu ti samo zivot nema cenu, kupi novu gumu.
                            • etibor
                              • 12.05.2008
                              • 293
                              • Pancevo
                              Definitivno moze da se zakrpi i koristi, ali kao sto rekoh to vise nije guma... Nema vise divljanja i naglog kocenja i svih tih "zimskih carolija"...
                              Dok ne skupis pare (kao i ja) teraj tu gumu, pa sta sad da se radi. Budi oprezan... Mislio sam na zadnju osovinu koja je u gepeku kao rezervna ... Pa racunam manje je opterecenje, auto je nazad laksi, mozda i gresim...
