Malo pre mi proklizao sigurnosni na zadnjem levom tocku na 307ici. Ima li drugog resenja osim da ga razbusujem kod strugara? Mozda da zalepim jakim lepkom - dvokomponentnim onaj kljuc koji ide na sigurnosni sraf pa tako probam?
Proklizavanje sigurnosnog srafa na tocku
Ja imam kovane ključeve pa nadjem približan i nakucam ga na šraf, to nikad niej jako stegnuto tak oda se većinom na taj način odvije. Nadješ gederu malo manju i nakucaš je čekićem...
Ako je onaj tip sa velikom glavom a u sredini se otpušta (nema mesta za gedoru) onda si ugasio, samo bušenje ali i to ne treba kod strugara, treba samo glavu otfikariti burgijom pa kad se skien točak ostatak opet ide lako klještima napolje... -
Alat uvek mora biti tvrdji od šrafa tako da je gedora uvek jača od šrafa, pogotovo tih naknadno pravljenih, nadješ koja je malo manja od glave šrafa i nakucaš je.Comment
Varenje u krajnjem slucaju ako ovo dorino ne uspe.
Ako je sraf uvucen u felnu onda uzmes parce cevi navuces preko srafa
i unutar cevi zavaris sraf, dalje je lako.Comment
