Proklizavanje sigurnosnog srafa na tocku
  • dragan76
    • 06.09.2005
    • 87
    • Krusevac
    Malo pre mi proklizao sigurnosni na zadnjem levom tocku na 307ici. Ima li drugog resenja osim da ga razbusujem kod strugara? Mozda da zalepim jakim lepkom - dvokomponentnim onaj kljuc koji ide na sigurnosni sraf pa tako probam?
    Ja imam kovane ključeve pa nadjem približan i nakucam ga na šraf, to nikad niej jako stegnuto tak oda se većinom na taj način odvije. Nadješ gederu malo manju i nakucaš je čekićem...
    Ako je onaj tip sa velikom glavom a u sredini se otpušta (nema mesta za gedoru) onda si ugasio, samo bušenje ali i to ne treba kod strugara, treba samo glavu otfikariti burgijom pa kad se skien točak ostatak opet ide lako klještima napolje...
    • dragan76
      • 06.09.2005
      • 87
      • Krusevac
      Sraf je kruzni sa cetiri useka. Ima mesta, mogu celu glavi da uhvatim klestima. Kako mislis da ukucam gedoru - sraf je toliko mekan? Inace su alu felne.
        Alat uvek mora biti tvrdji od šrafa tako da je gedora uvek jača od šrafa, pogotovo tih naknadno pravljenih, nadješ koja je malo manja od glave šrafa i nakucaš je.
        • b_samardzic
          • 1557
          Ako je proklizao onda zavaris parce armature na njega odvijes ga i bacis.
          • gorky
            • 08.06.2007
            • 860
            • Vojvodina,Kikinda
            nije preporucljivo zbog alu felni,postojeci kljuc nabiti na sraf,i uz stalno kuckanje odvrtati ali tako da kljuc ima oslonac da ne sklizne,znaci mora biti stalno u centru...
            • dragan76
              • 06.09.2005
              • 87
              • Krusevac
              Tnx na odgovorima. Probacu nesto od preporucenih varijanti.
              • b_samardzic
                • 1557
                Varenje u krajnjem slucaju ako ovo dorino ne uspe.
                Ako je sraf uvucen u felnu onda uzmes parce cevi navuces preko srafa
                i unutar cevi zavaris sraf, dalje je lako.
                • dragan76
                  • 06.09.2005
                  • 87
                  • Krusevac
                  Reseno varenjem drugog srafa na sigurnosni. Sad sam ih odvio sve, namazao tovatnom mascu i ubuduce redovno podmazivanje i sigurnosne ja sam zavijam.
