honda civic 1.4 2002 pregrevanje
  • slikk
    • 28.06.2009
    • 3
    Pozdrav svima imam problem sa pregrevanjem motora pa bih molio ako iko moze da mi da savet.U pitanju je honda civic 1.4 benzinac 2002 godiste a desava se sledece.Upalim auto treba mu nekih 7-8 min da postigne radnu temperaturu i odjednom krene da se pregreva skazaljka ide na 3/4 skale.Iz dosadasnjih postova sam procitao da treba proveriti creva gornje crevo je vruce a donje hladno(sta god to znacilo deluje da ne cirkulise voda),ventilator se ne pali bar nisam cekao da udje u crveno.Nisam primetio da gubi tecnost ali je grejanje slabo...Kad upalim klimu vrti oba ventilatora.Na sta trebam da sumnjam termostat,termoprekidac,vazduh u sistemu,vodena pumpa ili dihtung glave ili nesto sasvim drugo,pre par dana je isto tako stao da pali ventilator pa je iznenada proradio i opet stao.Unapred hvala na svakom savetu cisto da znam da me ne vozaju majstori,uzgred nema bele smese ispod cepa za ulje i ulje nije preterano gusto.
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: honda civic 1.4 2002 pregrevanje
    zameni termostat i trebalo bi da radi.. to mozes i sam, bez majstora
    termostat kosta oko 800 dinara sa dihtungom
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      Termostat 99%. Ostao je zatvoren i voda ne cirkulise.
      Power of dreams !!!
        Ako sam shvatio vec kada krene da podize temperaturu crevo ti je hladno. Kako kazu kolege bice onda da je termostat.
        • slikk
          • 28.06.2009
          • 3
          Hvala svima na pomoci,ali ocito je problem u hladnjaku mada je bilo razlicitih simptoma.Danas su oba creva bila vruca i u jednom trenutku je pustio vodu mada smo cak sumnjali i na termo prekidac.Ocito da gubi vodu u celom sistemu a ja to nisam primetio i da moraju da se menjaju i mali i veliki hladnjak kad smo dolili vodu u hladnjak sve radi kako treba.
