Pozdrav svima imam problem sa pregrevanjem motora pa bih molio ako iko moze da mi da savet.U pitanju je honda civic 1.4 benzinac 2002 godiste a desava se sledece.Upalim auto treba mu nekih 7-8 min da postigne radnu temperaturu i odjednom krene da se pregreva skazaljka ide na 3/4 skale.Iz dosadasnjih postova sam procitao da treba proveriti creva gornje crevo je vruce a donje hladno(sta god to znacilo deluje da ne cirkulise voda),ventilator se ne pali bar nisam cekao da udje u crveno.Nisam primetio da gubi tecnost ali je grejanje slabo...Kad upalim klimu vrti oba ventilatora.Na sta trebam da sumnjam termostat,termoprekidac,vazduh u sistemu,vodena pumpa ili dihtung glave ili nesto sasvim drugo
,pre par dana je isto tako stao da pali ventilator pa je iznenada proradio i opet stao.Unapred hvala na svakom savetu cisto da znam da me ne vozaju majstori,uzgred nema bele smese ispod cepa za ulje i ulje nije preterano gusto.
honda civic 1.4 2002 pregrevanje
Re: honda civic 1.4 2002 pregrevanje
Ako sam shvatio vec kada krene da podize temperaturu crevo ti je hladno. Kako kazu kolege bice onda da je termostat.To date there has never been a faster car built for the public road and,
Hvala svima na pomoci,ali ocito je problem u hladnjaku mada je bilo razlicitih simptoma.Danas su oba creva bila vruca i u jednom trenutku je pustio vodu mada smo cak sumnjali i na termo prekidac.Ocito da gubi vodu u celom sistemu a ja to nisam primetio i da moraju da se menjaju i mali i veliki hladnjak
kad smo dolili vodu u hladnjak sve radi kako treba.
