tecnost za ciscenje dizni ...
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Re: tecnost za ciscenje dizni ...
    Da li bih ja dobio nesto ako bih kupio wynns za dizele koji kosta oko 20e i u tu bocu stavio povratno i dovodno crevo i pustio ga da radi dok to ne potrosi? U pitanju je stari dizel sa klasicnom rotacionom Bosch pumpom i diznama koje rade na 135 bara.
    • Probisvet
      • 08.06.2005
      • 423
      • FRANCUSKA
      Ako nije bochista onda simenshista
      Standardna rotaciona i standardna linijska koja je onda nestandardna jel postoji takva
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        salim se naravno...
        koliko se ja secam, a mislim da se dobro secam, wynns moze i na dizel. zar ne?
          I jedan i drugi wynns mogu na dizel, ali ovaj koji se kači na pumpu i samo njega troši ima manje efekta kod dizel nego kod benz motora. To je samo jedna primedba iz servisa gde to rade. Ali nemoj da nekoga to zadržava da proba, iskustva su potrebna!
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Ako smem da dodam,čak i neophodna.
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Originalno postavljeno od gorans
              "Masina" koja gura wins prilikom ciscenja je pumpa (kod benzinaca) koja ima regulaciju pritiska tako da se moze prilagoditi autu koji se cisti. Isti efekat se postize na tvoj nacin.
              Daklem za obican dizel bez potapajuce pumpe uradis upravo to. Postoji Wins za dizele i Wins za benzince. Kod benzinaca ja izvadim potapajucu i bubnem je u kantu sa winsom i odradim ciscenje...
              https://t.me/pump_upp
              • Put-in
                • 28.01.2009
                • 189
                Kad sam imao C4 HDI, radio sam čišćenje sa wynns-om i nisam video neko drastično poboljšanje, a posle sam u rezervoar sipao 2L (valjda beše na 20L dizela) Marly tečnosti za čišćenje sistema i to je dalo više nego neverovatan rezultat, prosto nisam mogao da prepoznam auto.
                • zariclazar3
                  • 11.02.2011
                  • 2
                  • zariclazar3@gmail.com
                  Originalno postavljeno od Gladijator
                  Originalno postavljeno od Vidan KV
                  Takve stvari,kao u u tvom slučaju,i mogu da imaju efekta tj kada se primete na vreme i primene preventivno..........većina to primeti tek kada motor počne da trokira i tada je kasno za takvu vrstu intervencije.Tada je potrebno skinuti brizgače/dizne i očistiti ih.........za situacije poput tvoje kao neprikosnoveni su se pokazali Wynns-ovi proizvodi.Sipaj tačno preporučenu dozu i tretman ponovi posle par hiljada km.....pozzz!
                  Vidane, ko u KV cisti dizne Wynnsovom masinom i koliko to kosta? Cistio sam ultrazvucno u Cacku, ali kratkog daha
                  Uz to - cistio bih klapnu u**** (zbog plina)
                  Brate gde si ti to cistio tvoje dizne u Cacku,u kojem servisu ,gde se nalazi i koliko para te je kostalo?
                  • gorans
                    • 09.03.2010
                    • 1525
                    Originalno postavljeno od Eon
                    Cuo sam da kod benzinca ocisti i ventile.Da li to uradi i na dizelu i ocisti li PVP i uopste ceo sistem gde prolazi gorivo
                    • SAAB PoWeR
                      • 26.04.2005
                      • 1394
                      • tu iza coska(Milwaukee USA)
                      ja samo koristim u benzinu i u dizel gorivu ATF ulje za automatske menjace , mnogi ce ti reci da je ok da koristis ATF a mnogi ce reci da je to ludost raditi sada tvoja stvar ali ja jos nisam imao problema , takodje sam koristio ATF za iapiranje motora , dve sedmice pre menjana ulja sipam jedan litar ATF-a u motor uradio tako tri puta zaredom , motor se caklio iznutra , u trucku sa cummins motorom koi je sada common rail fuel sistem sipam po jednu flasu u svaki drugi rezervoar nafte , takodej mnogi kazu taj je to ludost raditi , ali rad u motoru se nenormalno promenio ,takodje i potrosnja se popravila , inace za to sam cuo od mehanicara koi popravlja kamionske motore i to je sve sto koristi za ciscenja dizni .
                      • Probisvet
                        • 08.06.2005
                        • 423
                        • FRANCUSKA
                        Bogme ATF ulje za automatske menjace mogu grdno da ostete semeringe i sve sto se tice gume koje se koriste za zaptivanje.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          cek cek, ATF ulje u benzin ?
                          a sto se semeringa i zaptivki tice ostecuje ih u onolikoj meri koliko ih ostecuje u servo sistemima upravljanja...
                          • SAAB PoWeR
                            • 26.04.2005
                            • 1394
                            kao sto sam napomenuo mnogima zvuci ludo , ali valja se malo iscitati pa i nece biti toliko ludo , takodje zaboravio sam ATF se moze koristiti za sagorevanjem u dizel motorima ali nemoze biti 100 % ATF ako se secam mora imati bar 10 % nafte pomesan da bih mogao dobro sagorevati , DA ima ljudi u USA koi ga trose u dizel motorima ,naravno nekupuju novo ulje pa trose u dizem motoru nego staro ali za ciscenje dizni i motora se koristi no
                            moze se naci dosta informacija na netu
                              A čišćenje benzinskog motora sa istim?!
                              • SAAB PoWeR
                                • 26.04.2005
                                • 1394
                                takodje ,ciscenje benzinskog motora, dosta mehanicarskih radnji ga koriste za ispiranje motora , ako podizaci lupaju sunes ATF ulja provozas koi dan tako i zamenis ulje ocisti ceo motor i podizace takodje .
                                nezaboraviti ATF je dobar podmazivac a i dobar cistac jer ima deterdzenta u sebi
