Jbga, jedino josh shto mi pada na pamet (a da ne dirash haubu) je da napravish custom kucishte - od fiberglasa...
Problem sa kucistem karburatora!
NHF. hm, ali bez para nije moguce praviti auto po svojoj zelji, posedovanje podosta para je prvi kriterijum PRE pocetka tuninga bilo koje vrste.Ma nije problem naci karburator kolko je problem naci kes za karburator.
iz opisa situacije jedino sto vidim je da batalis na neko vreme ideju dok se sakupis potrebnu lovu a onda uz bolje planiranje do detalja pronadjes adekvatne delove a ove neupotrebljive poskidas.
da li imas stare, fabricke originalne delove, karburator, kuciste filtera, usisinu granu, prateci monatzni pribor ?
ako imas to sve vrati, podesi kako treba i moci ces da koristis auto i da se vozis bez ulaganja novih para. u mejduvremenu potrazi gde ima potrebnih novih odgovarajucih delova i kada sakupis pare za njih jedan vikend poskidaj fabvricko resenje i zameni sa novim delovima koje vec imas pripremljeno. mislim da je to najefikasniji izlaz iz ovog lavirinta.
pozdravvolvo
344 GL lpgComment
@MireOriginalno postavljeno od mireja imam jedan karb koji sam pre par meseci platio 50e a sada mi ne treba (dobio sam drugi)
ali samo za kesh, ne treba mi drugi karb
koji karb. je upitanju?
@Kanarinac
probaj da napravis od lima slicno kuciste kao to sto sada imas,samo ga napravi da bude manje u visini.Jel ti smeta ono ojacanje na haubi?Comment
Napraviš tri stubića od sirove gume i postaviš na karburator, spustiš haubu i imaš otisak. Znaš tačnu visinu.Originalno postavljeno od KanarinacPravicu neko kuciste od lima to je jedini izlaz i najbolji videcu da to odradim ovih dana pa cu postaviti slike.
Ono ojcanje ne znam dal mi smeta samo ono ili i hauba posto nisam precizno merio koliko mi jos treba to ce tek da se radi.Comment
ako je sve to na sredini haube kupish onaj plastichni usus za haubu kao kod urketa na eskortu .. jednostavno .. brusilica isechesh parche haube koje ti smeta (pod uslovom da tu nije ojachanje) i na to mesto odozgo stavish taj plastichni usis ... u njega nekako ubudzhish filter vazduha i imash CAI ..
"Brano sine , vozi POLAKO..."Comment
