Problem sa kucistem karburatora!
  • Kanarinac
    • 08.10.2004
    • 2870
    • BG,Weedikovac
    E ovako imam zesci problem posto sam u yuga ubacio 1.5 i stavio weber karburator 32/34 taj karburator je mnogo visok i ne mogu da postavim kuciste na njega ,nabavio sam sa nekog tipa okruglo kuciste koje je u prcniku isto kao i karb.E sad problem je sto sa njim ne mogu da zavorim haubu.Jedno od resenja je da izbijam haubu tj. da pravim neku grbu sto mi i nije bas primamljivo ali cu izgleda morati ako ne nadjem neko resenje.Ajde pomagajte!!!
    I love my
    ako je Opel mogao fabricki da pravi grbu na svom Rekordu sto ne bi mogao i ti. ma salim se, koliko je to "preko" sto strci filter ?
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      I ford capri )
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        Daj nam sliku kucista filtera. Moj drug ima 1.6 u jugu i originalno kuciste i sve je ok.
        • gianluigi
          • 65
          sta fali budzi na haubi. jedino sto je na yugo-u.
          sto ti kazes: "gde smo mi bili kada su se delila kola?"
          • luka.l
            • 490
            • ВАЗ 21213
            To nije zapravo kuciste za filter nego kuciste koje na sebi ima rupu za iberlauf i za crevo koje dovodi vazduh sa filtera. Dakle ono je neki da kazem posrednik izmedju filtera (pecurke) i karburatora.
            Vislje je otprilike nekih 5 cm nego sto bi trebalo.
            Evo par slika da pojasne situaciju koliko toliko:
            I sam sraf koji ide iz centra karburatora na gore da se tako izrazim vec dodiruje haubu, a tek preko njega jos ide to kuciste tako da citava stvar nikako ne moze da se uklopi.
            - "I vi ste dobro."
              Kani, spusti motor za 5 cm
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Karburator
                Tesko ćeš ovo napraviti...ovo je karburator od "Tipa",previsok je...
                Ili da spustaš gornji deo us.grane ali 50 mm je previše...Ne bih da budem
                "demagoški" raspoložen samo se bojim da ako hoćeš da to sve bude "pravo"
                moraće drugi karburator...
                Pozdrav!
                Srećno!
                BP
                  Originalno postavljeno od luka.l
                  [I sam sraf koji ide iz centra karburatora na gore da se tako izrazim vec dodiruje haubu, a tek preko njega jos ide to kuciste tako da citava stvar nikako ne moze da se uklopi.
                  Eventualno da probaš nabaviti filter od Floride, samo ga je teško naći i moraćeš da okreneš mikser na drugu stranu a to će ti možda biti mali problem. Kućište je dosta "plitko". Nešto malo iznad miksera. Ali opet mislim da bi bilo taman tu negde blizu haube.
                  • Kanarinac
                    • 08.10.2004
                    • 2870
                    • BG,Weedikovac
                    Luka je malo preterao nije 5cm vec nekih 3 cm max.E sad kako da spustim motor?! A za karb sam cuo da moze od keca specijala njemu je grana niza ali nemam para ja za to planinarenje treba da se oradi nesto sa ovim sto imam mozda da napravim sam nesto ili ako bas ne preostane ni jedna druga opcija da pravim grbu?
                    I love my
                    • boolero
                      • 07.10.2004
                      • 175
                      Originalno postavljeno od Kanarinac
                      Nije problem spustiti motor, vec je menjac glavni problem posto si ga sekao/kratio. Ako se budesh odlucio za spustanje motora, moracesh i menjac da spustish, a onda ce ti on biti prenizak, tj necesh moci da ga dohvatish...
                      Jedino resenje koje ja vidim je il ugradnje automatica...
                      Znam neke ljude koji ti mogu pomoci, rade u Lazi Lazarevic
                      Hehe, spustanje motora
                      OTS
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        karb
                        Jeste..taj od Specijala je to što ti treba...Još ako nadješ DMTR32/34
                        Pozdrav!
                        BP
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Ma nije problem naci karburator kolko je problem naci kes za karburator.Ovaj moj je 32/34 e sad kad bi nasao da neko menja bilo bi extra ali sta je tu je moracu se snadjem sa ovim sto imam!
                          I love my
                          • kilson
                            • 3216
                            • NoviBGD
                            • AR 75 GT
                            Brate vishe ce te koshtati cepanje haube pa farbanje itd... Misli o tome! Bolje u subotu skokni do bubnja pa pokushaj da sklopish neki deal; zamena sa njihovom doplatom, a ovo, a ono...
                            P.S. Mislim da je DMTR 32/34 bio takodje i na Fiatu Ritmo/Regata 85S.
                            • Kanarinac
                              • 08.10.2004
                              • 2870
                              • BG,Weedikovac
                              Ma kakav bubanj ko zna kakvi su karbovi sve neka muljavina.Ja treba u svakom slucaju da farbam haubu zato sto je ispucao git,to su prihvatili kao reklamaciju ali ne znam da li ce biti odusevljeni idejom da ja sad prepravljam haubu pa da je oni farbaju tako da mi je izbijanje zadnje resenje!
                              I love my
