POMOC - voda u ulju, kondez ili lose ulje
    Pošto se i u karteru stvara pritisak radom klipova
    da korigujem, u karteru nema pritiska, naprotiv postoji potpritisak (vakuum).
    naravno, kada je ispravno stanje motora.
    sistem recirkulacije uljnih para se redovno cisti prema planu odrzavanja auta, a filter unutar sistema menja po potrebi.
    ne sme se nikada dozvoliti da se zapusi..
    Kad pogledate ima neke logike ako gas prilikom sagorevanja stvara više vode u izduvu
    kao i svako fosilno gorivo, dakle gas je ISTI kao i benzin po tom pitanju.
    i ne stvara se voda prilikom sagorevanja vec vodena para koja se izbacuje kroz izduv.
    voda u karteru nastaje kondenzacijom vlage iz vazduha pri promeni temperature i to je normalna pojava koja nimalo ne smeta motoru kada se auto redovno koristi, i redovno vozi na radnoj temperaturi motora.
    i radnoj temperaturi ulja.
    ulje i voda se ne mesaju, i voda ispari kroz sistem recirkulacije uljnih para u prirodnom procesu kada je ulje zagrejano kako treba (90+C)
    voda dospeva u motor i kroz gorivo, tacnije rezervoar goriva u kome se takodje sakuplja kao kondenz iz vazduha.
    plin sa time nema nikakve veze, opsta odlika svakog SUS motora i svakog fosilnog goriva koje se sipa u njega.
    • deki74
      • 03.02.2008
      • 139
      Cest je slucaj da ljudi sami steluju paljenje i odvrcu ventil za gas po sluhu pa onda moye doci do raznih slicnih situacija
      • cwij@
        • 15.04.2007
        • 5
        • Brcko Distrikt, BiH
        I kod mene majonez u ulju (poklopcu motora, mjenjaču), troši mi antifriz, uostalom pomozite http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=23662 .
        • svsavic
          • 09.07.2007
          • 52
          ADA, tebi je probio dihtung glave, čim ti trošio vodu
            Citas li ti uopste temu pre nego sto nesto napises?
