POMOC - voda u ulju, kondez ili lose ulje
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    a ovo prvi put vidim da se rukom vade hilzne
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        termostat u crevu
        i ovo vidim prvi put
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          e to su slike. i ovako radi od ugradnje gasa vec mesec dana a sreca nije zaribao.uzrok videcemo.
            E sad mozes da skidas glavu.
            Bas je balav!
              termostat u crevu ??
              ne deluje mi da je ijedan inzenjer mogao tako nesto da osmisli u fabrici.
              da nije neko taj motor "sredio" tj razvalio i onda krpezom poput tog naknadnog ometaca protoka antifriza pokusao nesto da kao resi ?
              pitam, bas mi cudno.
              temperatura ulja ocito nije dovoljna da se oslobodi ulje kondenza, zasto treba istraziti.
              gde vodi, sta povezuje to crevo sa slike?
              • tamburski
                • 27.09.2007
                • 210
                • PANCEVO
                Motor je sagorevao vodu vidi se na celu klipa ona poroznost.Proverite i zaptivace ispod hilzni u kakvom su stanju
                a koji je to auto bolji od moskvica
                • Azrael
                  • 29.06.2006
                  • 278
                  • Kragujevac
                  @ brick
                  Termostat zaista jeste u crevu, i nije nikakva greska, jer je tako bilo i na mojoj 5-ici!
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    glava uradjena i vracena. auto zivnuo.uzrocnik gas.a bedak je sto je odma dosao i jugo sa istom situacijom sa ugradjenim gasom pre 3 nedelje. samo je njemu motor zaribao.
                    • Trivo
                      • 02.06.2005
                      • 202
                      • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
                      Kako si dosao do toga da je do gasa,mislim da je on uzrocnik?Pitam jer i ja palim i vozim na gas i u ovim hladnim danima,ako si mislio da je zbog tog.Inace kad sam vidio onaj poklopac
                      VW 1200 1972god.
                      VW Golf 1.3 1988god.
                      FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
                      • Type_R
                        • 26.05.2007
                        • 900
                        Kako to mislis "uzrocnik gas"??????
                        3SG(T)E EXPERT
                        MAN service
                        • ada
                          • 04.06.2005
                          • 2375
                          • Svasta nesto
                          ostavicu to dori i ivanu da objasne naravno ako nemaju nista protiv.
                          netvrdim nista.ali cu sacekati objasnjenje od plindzija zasto je cesta pojava kod starijih (istrosenijih) motora da se posle ugradnje gasa desi ovo sto se i meni desilo.
                          da nesvate nesto lose. nisu oni krivi sto se ovo desilo jer boze moj desava se.
                          ima jedna jako lepa knjiga iz 85 koja argumentuje ove stvari.veceras sam je citao i odusevio.realnost je cudo.
                          • Type_R
                            • 26.05.2007
                            • 900
                            Ima jedna stvar koja se desila u mom gradu u one godine sankcija, a to je da je na jednoj privatnoj pumpi prodavan mnogo los benzin, ne znam sada sta je sve od primesa imao ali za posledicu je imalo da se cilindri ispiraju i da dize nivo ulja, mnoge nove octavie su tada zavrsile na remontu, a ko je primetio na vreme prosao je sa ispiranjem motora i zamenom ulja, pa da nije slicna stvar i sa ovim, neka primesa u TNG koja ne moze da sagori nego kao sto si rakao "kod losih motora" prolazi u karter i mesa se sa uljem i pravi ovu masu.........???
                            3SG(T)E EXPERT
                            MAN service
                            • ada
                              • 04.06.2005
                              • 2375
                              • Svasta nesto
                              ma ona masa je gora od smole verovao ti meni ili ne.
                              • dranix
                                • 3079
                                • Antwerpen/Belgium
                                • Saab 9-3
                                Kako to mislis uzrocnik gas? Objasni nam malo to.
                                Sto se termostata u crevu tice to je jos jedno francusko genijalno resenje.
                                Sto je najbolje u svemu je to da se lako moze primeniti bilo gde. Treba samo nabaviti takvo crevo.
