drmanje motora
  • stingwi
    • 24.11.2007
    • 24
    • Krusevac
    Da su dizne u pitanju, motor bi tresao non stop, ili se varam? Danas sam presao oko 80 km, ali ga nisam gazio vec samo umereno i zatresao je samo na kratko dva puta. A kada trese na leru, na auspuhu izduvava kao da radi na 2 klipa (http://www.sendspace.com/file/9fdoaw)kratki audio snimak , pa zato bih pre rekao da je nesto oko struje i svecica. Presao sam 14.000 km, a svecice su NGK.
      Jesu li platine ili su stavljene obicne?
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        za turbaca platina obavezno a to sto kazes da plopce na izduv moze da bude i da vuce negde falsh vazduh mada onda bi trebao i da dimi tj sagorevanje da bude loshe...
        uh , ko traktor... stvarno ko da ne radi neki cil. jel smrdi nesagoreo benzin? da li se to desava uvek ili kad je hladan ili smao kad je vruc motor?
        • stingwi
          • 24.11.2007
          • 24
          • Krusevac
          Samo kada je vruc motor, ujutru kada ga upalim radi i ide normalno. Da li smem da ga vozim u ovakvom stanju, da se ne s***e jos nesto?
            Trebalo bi da prijavljuje neku gresku....jesi li bio da proveris na dijagnostici?
            • lakilucano
              • 31.08.2007
              • 421
              • Bezanijska kosa
              Ja mislim da bi se trebao drzati svecica i mozda kablova i bobine to nece da pokaze komp. u kolima jer je mehanicki kvar
              bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
              Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                nece pokaze komp u kolima ali oce dijagnostika npr. VAG-COM
                ja sam imao isti problem da kad je hladan radi normalno cim sezagreje pocne da trokira i prekida. dakle, treba proveriti komutatore, vodove od komutatora do bobina, bobine, kablove i svecice. sva sreca te za taj motor nije skupo cak i sve da se izmenja.
                • stingwi
                  • 24.11.2007
                  • 24
                  • Krusevac
                  3 nedelje pre nego sto je pocelo ovo trzanje, pocela je da mi se pali lampica za temperaturu svaki put kada upalim auto prvi put u toku dana kada je motor hladan, zapisti 3 puta i nastavi da blinka-minut dva , dok se motor ne zagreje malo. Sta moze da bude uzrok ovome?
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    nivo rashladne tecnosti!
                      Ali to nema veze sa trzanjem!!!
                      • stingwi
                        • 24.11.2007
                        • 24
                        • Krusevac
                        mislio sam da ima
