drmanje motora
  • stingwi
    • 24.11.2007
    • 24
    • Krusevac
    drmanje motora
    Pozdrav svima na forumu. Imam dva problema sa mojim autom za koje mislim da nisu povezani. U pitanju je Skoda Octavia Combi '99 1.8T 20V sa ugradjenim plinom(sa sekvencijalnim ubrizgavanjem).
    -Kada dostignem brzinu od 130 km/h, volan pocinje da se trese i nastavlja sa povecanjem brzine. Kada pustim papucicu gasa volan prestaje da se trese.
    -Od skoro mi se desava da u toku voznje kao i kada auto stoji, motor pocne da se ljulja(drma se ceo auto i gubi snagu). To se desava povremeno i nestaje kada povecam gas naglo(tada auto kao da se odgusi, povrati snagu i ubrzava normalno. Plasim se da nije turbina u pitanju?
  • prolupator
    • 02.09.2005
    • 3968
    Idi kod trapadzije, letva volana, balansiranje, centriranje, amorti, bla..
    Proveri nosace motora, injektore. Turbo se drugacije manifestuje.
    prolupator.mojblog.rs
      Prvi problem mislim da je vezan samo za centriranje trapa. Veoma moguce i da su gume samo!
      Drugo pitanje je da li se desava isto i na gas i na benzin?
      • stingwi
        • 24.11.2007
        • 24
        • Krusevac
        drmanje motora
        Trese motor i na benzin i na plin i gubi snagu, sada vise trese nego sto radi normalno.
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          da nije neka bobina gecrkt
          • lakilucano
            • 31.08.2007
            • 421
            • Bezanijska kosa
            Re: drmanje motora
            Za ovo prvo sam ubedjen da ti je u pitanju krst poluosovine.
            a za ovo drugo ili svecice ili neka bobina mada bi za bobinu morala da se upali signalizacija na tabli ako je toliko crkla ili kablovi nesto od te tri stvari ,a zeza li te u voznji da malo secne motor ono kao da prekida da radi?
            bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
            Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
            • stingwi
              • 24.11.2007
              • 24
              • Krusevac
              Motor cimne samo kad posle drmanja krene normalno da ubrzava, onda kao da se odgusi i jurne.
              • lakilucano
                • 31.08.2007
                • 421
                • Bezanijska kosa
                Originalno postavljeno od stingwi
                kad si menjao svecice poslednji put?
                • stingwi
                  • 24.11.2007
                  • 24
                  • Krusevac
                  radjen je veci servis 2. jula 2007.
                  • Corsa
                    • 22.09.2005
                    • 450
                    Ciscenje dizni?
                      I na plinu se desava....dakle dizne otpadaju
                      Pregledaj svecice vizuelno i pogledaj oznaku. Da li trosi ulje?....da li masti turbinu?....da li su sva creva od turba dobro stegnuta i suva? (boost leak)
                      Sledece na repertoaru neka od bobina!
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        boost leak nije sigurno posto auto radi lepo na velikim obrtajima sto ce reci da ne gubi pretisak. meni ovo vise lici na problem sa strujom, svecice, kablovi, bobina , komutator....
                        • RANK
                          • 28.02.2007
                          • 1635
                          • FIAT MAREA WEEKEND 1
                          @m ne otpadaju dizne, jer ako neka pusta, pravice problem na leru na oba goriva, mada bih i ja rekao da je problem na relaciji bobina-svecica.
                            Citao sam slabo izmedju redova tako da je zverko upravu za pritisak.
                            Rank...u pravu si..samo sto je to veoma redak slucaj i uglavnom sa problemom u instalaciji jer tesko da bi motor trzao u toku voznje zbog curkanja dizne vec samo ako bas opali impuls.
                            Ali zbbog godina i modela auta mislim da je problem klasican tipa bobine, svecice itd. kako smo vec rekli.
                            • lakilucano
                              • 31.08.2007
                              • 421
                              • Bezanijska kosa
                              Koliko si kilometara presao medjuvremenu i koje svecice u na njemu?
