Kut paljenja
    Kut paljenja
    Zanima me da li je stetno za motor ako se kut paljenja pomakne unaprjed? A nema detonacija. Auto ljepse radi i jaci je, kad je razvodnik tako okrenut (suprotno kazaljci sata). Jel to steti motoru, injektorima ili cemu?
  • No name
    • 28.02.2005
    • 164
    Ako si ga okrenuo u suprotnu stranu od one u koju se okrece razvodna ruka,to je ranije paljenje.Ranije paljenje nesteti nicemu,naravno ako ne preteras u pomeranju,ako preteras cuce ti se ventili ili ujutru kada je motor hladan teze ce anlaser okrecati tako da ces imati problema pri paljenju.Koji je auto i motor u pitanju
      Sem sto moze da ostavi lep trag na lezajevima radilice ako je geometrija zle naravi
      Ako je motor nejak, nema problema, ako je nesto mocnije, paznja.
        Auto je civic 1.6, 125 ks, 96g. Moze se okretati maximalno 3cm lijevo i desno jer ima limit. Najljepse vuce i radi kad je skoro skroz ulijevo okrenuto. Cuo sam da mogu unistiti mashinu ako je previse naprjed paljenje (suprotno okretanju rotora pod kapom).
          Dobro si chuo
          • itza
            • 28.12.2004
            • 658
            • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
            Ako ne paljenje pomereno u neku stranu da li je mogutje da auto bolje vuche pri manjim obrtajima a da pri vetjim obrtajima (preko 3000) motor malo izgubi snagu ?
            Juche sam shtelovao paljenje naravno na uvo jer je kod mene nemogutje to nashtelovati na strob ... i auto vuche kao blesav do 3000 ali mi se chini da je pre shtelovanja bolje vukao preko 3 nego sad ... naravno ranije sam imao rupu izmedju 2 i 3000 i utisak da mi se na 3 upalila turbina pa je mogutje i zbog toga da sam ja istripovao da je jache vukao
            Zanima me samo da li je to teoretski mogutje ?
            "Brano sine , vozi POLAKO..."
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              • itza
                • 28.12.2004
                • 658
                tjah .. a taman sam se ponadao da je samo lamela .... mnogo mi se svidja kako vuche do 3 ...
                  da, kada si prebacio obrtni momenat na nize obrtaje tada je pretpaljenje bilo na prerano. kada si imao rupu, pretpaljenje je bilo prekasno.
                  ostaje da pogodis srednji polozaj koji je ujedno i optimalan.
                  dakle, veoma si dobro primetio promenu rada motora.
                    Ha.. brick >> pa **** mu u sedistu, njegovo ..
                      eh da, ali toliko njih sam upoznao sa istim tim ****tom u sedistu a koji ne uspevaju da osete razliku u ponasanju dizela i benzinca
                      a volem kada neko tako dobro upoznasvoju makinu da moze po osecaju da podesava paljenje
                        Dobre senzore ima
                        • itza
                          • 28.12.2004
                          • 658
                          heheh .. ne senzore nego nemam pregradu izmedju kabine i motora ..
                          • itza
                            • 28.12.2004
                            • 658
                            probao sam x puta na strob da nashtelujem paljenje ali ne valja ni za kriv q ...
                            nema druge nego 13 kljuch u kola pa po malo mrdanje dok to ne bude kako treba ..
                            josh jedan chudan simptom ...
                            kada je hladan radi na 800-1000 obrtaja a kada mu dushu izvadim i zagreje se netje ispod 1500-1300 ...
