Pomerio razvodnik i (ili) prezup?io kaiš.
Napravio sam problem
opeli imaju malo glup fazon kad se skida glava i vrate napunjeni hidro podizaci,napravi se vazdusni cep i treba mu jako puno vremena da protera,zato je obavezno da se istiskaju ili otvore i izbrise mulj koji se pojavi na dnu,ili je mali kopao po glavi smanjivao mu kompresijuko na nas krene iz mesta je naje&o
a sto nas je vise,jaci smoComment
Meni samo nije jasno kako mozes da dopustis to da ti ne kaze sta je uradio?!
Imas pravo da znas sta je radjeno sa tvojim kolima!!!
Ako vec nece da ti kaze,ko zna sta je taj uradio,i li mozda cak i "zbudzio",uopste nije iskljuceko,zar ne?
Koliko sam razumeo,motor ti je sklopljen,pa ti ne vidis sta je mogao da uradi...
Po svemu sudeci postoje dvije opcije:
1) nakrkao toliko goriva da to kako-tako radi
2) prezupcio bregaste tako da ne nabija kompresiju nego produvava (mada ne znam kako ne polomi ventile u tom slucaju...)
Aha, postoji jos i treca opcija - prosli put je nesto zahebao a kad je shvatio sta i kako nece da prizna nego izmislja objasnjenja rodom iz kvantne fizike
(mislim da je ovo najblize istini)
Zovem se Miroslav i pravim igračke.Comment
Hod klipa? Samo dva objasnjenja: Ili druga radilica ili druge klipnjace (kombinacija kao trece resenje se i ne navodiOriginalno postavljeno od shadowNego me bacio u rebus...dolazim do njega...nije me video, i cujem ga iza zida kako kaze kolegi..."znas kad cu da mu kazem da smo skratili hod?"
Za oko dva sata i to moze da se uradi ali to je ona ili mnooogo dobar ili mnooogo los majstor.
Sve ostalo mi je malo verovatno, a verujem da bi se (ili ce se) brzo i pokazalo(ti).
I samo da se slozim s Comi-jem. Za tvoje pare ima da ti kaze bas sve!Comment
Naplatice ti kad-tad, a cini mi se da je vec poceo.....Originalno postavljeno od shadowPa znas kako...ne naplacuje mi...Comment
Pa znam da je najskuplje kad je dzabe, ali kad nece, nece...a i resio mi je problem, auto sad radi odlicno...ako zanemarim problem sto mi pod****va kod 2 dizne, ali to je problem josh od ranije.
Nije mu prvi put da nece da mi naplati, jednom mi je ispala poluosovina, vratio je nazad, nije mi naplatio, ali nece da kaze sta je radio...tek mi posle rekao...verovatno ce tako i sa ovime...saznacu kad tad...
Moderator, ja glasam za LOCKMy crew is all fired up
Y'all better just wise upComment
Okej...saznao sam kako je resio problem...zupcasti je bio pomeren za 3.5 zuba...strasno...definitivno cu morati da ukopam ventile ako hocu da namestim da mi paljenje bude normalno...ovaj majstor mi preporucuje da idem kod nekog Zokija u Vojvode stepe da mi uradi glavu, tj, ukopa ventile, poravna, i vidi jel treba nesto da se menja...za sada mi je vratio zupcasti u fazu, tj, kako je fabrika propisala, kaze bolje da bude u fazi nego onako...My crew is all fired up
za tako nesto me i cudi da je uopste radio,i da nije nista polomio,ali to je za svaku osudu,nego prucavaj sam mehaniku mozda je savesnije odradis,ali mi ne ide u glavu kako je uopste mogao da tako zubci i on je kao probao zub tamo zub ovamo,a garant kad je zubcio gledao je na smaknutu plastiku i omanuo meru,i jesi sad zadovoljan kako ide i kako radiko na nas krene iz mesta je naje&o
Pa u utorak ili sredu vozim auto kod majstora, skida mi glavu i nosim da ukopa ventile, vrati glavu nazad i onda cemo da vidimo kako ce da ide...
Inache, dok je bio onako 3.5 zuba pomeren, namestali mi paljenje...nameste, pa napravim krug, pa ne valja, pa opet nameste, pa opet napravim krug...i tako jedno par puta dok jednom nisam krenuo da napravim krug po kraju...dao sam gas, auto nije reagovao, znaci ja drzim gas, motor ne dize obrtaje par sekundi...i onda je primio i srce mi je u jednom momentu zastalo od straha kako je auto jurnuo...zadnji put kad mi se tako nesto desilo, skakao sam sa najvise skakaonice na bazenima u kosutnjaku...vozio sam se u kadetu turbo, porche-u 911, M3...ali nikad me nije bio strah od ubrzanja...on je bukvalno u momentu preskocio od 1000rpm do 3500-4000rpm, kad sam ja uplaseno pustio gas...posle sam dosao kuci, i naleteo na komsiju...pitao me kako ide auto, ja sam mu samo dao kljuceve da sam proba...vratio se posle par minuta...sa komentarom da "guzva asfalt"...
Ali kad sam posle 2 sata pokusao da upalim auto, auto jednostavno nije hteo vise da upali...verglam i verglam ali sve sto dobijam su detonacije na auspuhu ako pokusam na benzin da ga upali, a ako pokusam na plin, detonira na usisu. Upali samo kad pomerim razvodnik.
Videcemo kako ce da ide kad se ukopaju ventili...ali definitivno sam ubedjen da moze da ide jako dobro.
Btw, evo kako je isao pre ovog mog budzenja...
3 i 1/2 zuba kaiša ?zupcasti je bio pomeren za 3.5 zuba..
kako je mogu?e tih 1/2, da ne sanjam ?
3 zuba ili 4 zuba mogu da ukapiram ali ovo mi je van domašaja.volvo
344 GL lpgComment
na forumu
