Napravio sam problem
Od oka gledano, kraci klipovi koje si stavio kompenzuju produzenje hoda.
Hod koji si imao je 79.5 a novi je 86. Novi klipovi su kraci za 3mm. E sad, to je teorija. U praksi postoje neka odstupanja pa moraju da se provere mere. ako je klip bio ravan sa dihtungom onda moze da se desi da kaci glavu.
Komora ti ej takva da ne moze mnogo da se smanji komrpesija rucnom obradom, morao bi da nosis na upustanje ventila i ponovno frezovanje.
Ali posto su klipovi mozda blizu glave ne bi bilo lose da stavis taj 0.5mm deblji dihtung i to ce verovatno resiti problem.
Ne mislis da bi od toga ostali neki tragovi na glavi ili klipu?
Svejedno, red poteza sta i kako raditi imas, dakle premeri sve sto imas, koliko je sta debelo, gde sta i koliko tacno viri, plastelin u ruke, pa kad to zavrsis, da se sracuna kolika je kompresija, pa odatle lagano dalje...Comment
Ne mora da ostanu.... to je blago tipkanje tek na visim obrtajima se javlja zbog istezanja. Toliko sitno se cuje da misle da su detonacije a mozda se samo stizu.
Kad mi je na petici otisao lezaj skroz klip je tukao u glavu kao blesav ali tragova nije bilo.To date there has never been a faster car built for the public road and,
Pa ja konkretno mislim da stize glavu...jos ako viri klip u debljini dihtunga nema sta da se prica. Tako da faza nema vezeTo date there has never been a faster car built for the public road and,
Ako lupka dok se daje gas na leru, odnosno krece da lupka samo na visokim obrtajima, moze biti da je to sastavljanje u blok u pitanju, ili piston slap.
Ako pojacava lupkanje kad se krene autom i vozi pod opterecenjem pre bih rekao da je u paljenju problem.Comment
To je to sigurno,nema sta drugo.Klip nebi smeo da viri iz bloka,bar ne na tom motoru,ne znam kako je kod drugih,jer nisam nikakav strucnjak,ali vidim da su njegovi stari klipovi bili u ravni sa blokom,a sad kad je zamenio radilicu i klipove oni vire....Originalno postavljeno od M-powerPa ja konkretno mislim da stize glavu...jos ako viri klip u debljini dihtunga nema sta da se prica. Tako da faza nema veze
I najveci laik bi to uspeo da primeti
P.S.Mozda glupo poredjenje,ali ja sam otvarao moj motor pre neki dan,i identicno mi stoje klipovi kao njegovi stari,tj u ravni sa blokom
Bio sam na http://www.pistonslap.com/ i skinuo audio zapis toga i ne cuje se onakoOriginalno postavljeno od 206Ako lupka dok se daje gas na leru, odnosno krece da lupka samo na visokim obrtajima, moze biti da je to sastavljanje u blok u pitanju, ili piston slap.
Elem, lupka i na leru i na opterecenju, s tim da pod opterecenjem mnogo ranije krene da lupka. Ono je zvuk identican kao kad je lose nastelovano paljenje, cuo sam taj zvuk milion puta na bivsem jugu. S tim da u ovom slucaju kako god da okrenemo paljenje, nema efekta.
Takodje, postoji jedna stvar...na jednoj dizni gumica je losa i pod****va vazduh na njoj i cuje se pistanje. Od tog pistanja je tesko da moze da se cuje lupkanje na nizim obrtajima, tako da se mozda nesto i cuje na nizim obrtajima ali ga ne cujemo od dizne. A ja cu da pokusam da snimim zvuk pa procenite...My crew is all fired up
Y'all better just wise upComment
Sad sam otisao sa drugim majstorom da provozamo malo auto i da on cuje sta se desava, da uspem da vam kazem kako se tacno manifestuje.
Znaci definitivno je stanje ovako...na leru lupkanje maltene i ne cujemo...tj ja ga ne cujem, on kaze da se malo cuje, jedva primetno. Postepeno dodajemo gas, i dalje se jedva primetno cuje (ja ne cujem, on cuje). Nisam video do koliko je podigao obrtaje, ali digo je sigurno do 5000. E onda je probao da naglo dodaje gas, e onda se culo lupanje. Cim se naglo doda gas, cuje se, ali ako se postepeno dodaje, maltene se i ne cuje. On je slusao zvuk i kaze da je zvuk IDENTICAN kao kad je paljenje prerano, s tim da nije.
Onda smo probe radi prebacili na plin. Isto sve, ALI mnogo manje, tj, da se bolje izrazim, mnogo redje dolazi do lupkanja.
Poneo sam i fotoaparat da bih napravio audio-video zapis pa da i sami cujete, ali sad kad sam pustio ton, zvuk motora je potpuno drugaciji, pa mi glupo da ga saljem.My crew is all fired up
