Kako se steluje zazor ventila???
  • KdF
    • 06.12.2004
    • 242
    @remus, na koliko si stelovao zazor?
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      usisni 0,15 izduvni 0,25 na hladno. A na toplo 0,20 usis,0,30 izduv! Ja sam sad na hladno stelovao!
      VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
      • KdF
        • 06.12.2004
        • 242
        Ja znam za 0,20 / 0,30 ali pri temepraturi glave od oko 40°C (znaci dosta ispod radne temperature).
        • remus
          • 25.12.2004
          • 695
          • Zrenjanin
          E pre neki dan sam se raspravljao sa drugarom,da ako se malo cuju klackalice da treba stavim veci zazor tj da cu da pokusam,a on mi kaze stavim manje jer idealno bi bilo da nema zazora,ali onda bi pregoreli ventili.
          • Miljan
            • 18.01.2006
            • 459
            Kad se cuju treba manji, a ne veci zazor, onda ce jos vise da se cuju.
            • remus
              • 25.12.2004
              • 695
              • Zrenjanin
              Pa ali ja sam sad povecao za 0.05 i tise radi dosta. Mada pokusacu sa ovim zazorom sto je kdf stavio!
              • Miljan
                • 18.01.2006
                • 459
                Na hladno ga podesavaj, kad odstoji celu noc i podesi vrednosti za hladno.
                • Vladd
                  • 09.07.2006
                  • 581
                  • NBG
                  Da nemas lufta na klackalicama. Meni na to lici zbog "manje se cuje" kada povecas zazor.
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    ...verovatno ni nemas problem sa ventilima,nego sa detonacijama,pa dzabe stelujes...
                    • remus
                      • 25.12.2004
                      • 695
                      • Zrenjanin
                      Da sigurno su detonacije kad Golf 1.3 ima kompresiju 1:8.2 a i ne cuje se pri dodavanju gasa nego uvek se cuje na leru manje i kako se daje gas vise. Sad trenutno je dosta tisi od onog sto je bilo ranije,inace prmenio sam i pumpu za gorivo.
                      • remus
                        • 25.12.2004
                        • 695
                        • Zrenjanin
                        A kako mogu da proverim taj luft u klackalicama???
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          ...da nije problem sa glavom?
                            A u čemu je uopšte problem, znali ko?
                            • KdF
                              • 06.12.2004
                              • 242
                              GF motor ima specificne klackalice. Jedini zazor koji klackalica moze da ima je zazor na kuglastoj glavi srafa (imbusa) za stelovanje zazora ventila. Opruga koja drzi klackalicu mora da stoji cvrsto.
                              • KdF
                                • 06.12.2004
                                • 242
                                A da se slucajno ne cuje zupcasti kais (nedovoljno zategnut pa udara o suspleh)?
