Kako se steluje zazor ventila???
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Kako treba da stoji bregasta kad se steluju ventili??? Jer danas sam cuo nesto drugacije od onog sto su meni pre rekli i kako sam do sad radio!
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    A sta si cuo?
    Breg okrenut na gore, i gledas zazor ispod do plocice.
    Kod nekih motora, mora se ispostovati redosled stelovanja, Lada na primer, ne znam zasto.
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      Pa danas sam cuo za ovo sto si i ti naveo. A neki majstor mi je rekao da se stavi na vagu 1 cilindar i da se onda steluje 4! Ali meni nikad nije radio kako treba uvek su mi se culi ventili! U pitanju je golf 1.3 sa klackalicama,a vec sam sve izmenjao uvek je bilo isto. Sutra cu prestelujem po ovom sto si mi i ti rekao!
        Pa svi su u pravu, različito za različite motore...
        Generalno pravilo jeste da se se cilindar stavi na vagu a suprotni šteluje, ali nije pravilo kod svakog motora...
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Ako te ne mrzi da okreces motor malo vise ukapiraces i sam koji je redosled. Nikad to nije tako problematicno.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Originalno postavljeno od dfast
            A sta si cuo?
            Upravo zbog ovoga što si rekao.Kod "Lade" kad je na pr. prvi na vagi - 3ći usisni je naviše..ovo samo kao primer, koristi se i specijalni merni list, širi od standardnog..no Lada je ..khm..
            • KdF
              • 06.12.2004
              • 242
              A da nemas zazor u prvom lezaju bregaste do kaisa?
              • remus
                • 25.12.2004
                • 695
                • Zrenjanin
                Ne verujem,jer je bilo dve glave na ovom bloku i uvek se isto culo,a takodje sam promenio vec 2 bregaste i uvek je isto. Danas sam nastelovao po sistemu breg na gore i dosta je tisi motor!!!
                • prolupator
                  • 02.09.2005
                  • 3968
                  Ima i ona fora da ne smes da "pretegnes" ventile ?!
                  prolupator.mojblog.rs
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    Sta da se pretegne???
                    • Miljan
                      • 18.01.2006
                      • 459
                      Pa ako ih pretegnes onda nece da se zatvaraju lepo i ima da duva.
                      • remus
                        • 25.12.2004
                        • 695
                        • Zrenjanin
                        PA ako se ostavi zazor ne moze da se pretegne! A znam kako radi kad je pretegnuto tj. nema zazora puca ko lud jednom sam uspeo da pogresno vratim klackalice jer ih nisam obelezio kad sam skidao!
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          Ok, nemoj da se ljutis, samo kazem
                          • remus
                            • 25.12.2004
                            • 695
                            • Zrenjanin
                            Ne ljutim se!
                              nije receno, mozda se podrazumeva ali evo nekih mojih iskustava sa klackalicama
                              podesavanje treba sprovesti u 2 prolaza.
                              prvo podesavanje po redu, i onda jos jednom sve ventile.
                              tokom podesavanja stalno i po vise proveravati spijunom pri cemu treba pogoditi i ugao kojim se uvlaci spijun a sam spijun sa vrlo tankim namazom ulja treba tesko da ulazi a nesto lakse da izlazi iz zazora.
                              ako lako ulazi i pri tome moze da se pomera (lagano) levo desno ispod klackalice zazor je preveliki.
                              pri tome paziti da se ne pokvari zazor tokom zatezatanj kontramatice klackalice.
                              takodje, da se klackalice obavezno podesavaju na totalno ledeno hladan motor. nista ono mlak na dodir, hladan posle spavanja cele noci bilo leti bilo zimi.
                              preciznost je bitna u ovom poslu, time i strpljenje da se polagano radi.
                              nekih +-0.02mm je dozvoljeno odstupanje pri podesavanju od normiranog. (sto je dosta malo i treba osecaja pod prstima kada je ono pravo).
                              takodje, bitan je i smer okretanja radilice, lanac/kais treba stalno da bude zategnut (tokom okretanja) i da vuce bregastu a ne da bragasta gura(sto se moze desiti pri kontra smeru).
