Autose ponasa normalno u voznji. Kad je na leru cuje se kao da povremeno dodaje gas. Na kazaljci je to jedva primetno. Mozda samo malo oscilira kazaljka. Na dijagnostici je ustanovljeno da pritisak u railu prati zvuk motora. Dijagram meri pritisak u railu i vidi se da skoci i da to izazove efekat dodavanja gasa. Na pumpi se nalazi regulator pritiska i kosta preko 200€. Na brzinu.smo radili dijagnostiku pa nisam nasao moze li da se prati live parametar signala koji dobija regulator. Ima li ko ideju ili zna sigurno sta je u pitanj?
Opel Zafira 2010g. 1.7 cdti denso cr ubrizgavanje
slobodno ga promijeni to im je standardan kvar,možeš ga prije promjene probati
prilagoditi sa dijagom ja uvijek probam makar mi nikad nije upalilo,kad ga promijeniš obavezno ga
prilagodi.možeš ga skužit u parametrima da ne valja jer ti pritisak varira od 19 do 30mpa.kad ga kupuješ
pročitaj si broj sa pumpe i uzmi ga po njemu.
