Opel Zafira 2010g. 1.7 cdti denso cr ubrizgavanje
  • b_samardzic
    • 1557
    Autose ponasa normalno u voznji. Kad je na leru cuje se kao da povremeno dodaje gas. Na kazaljci je to jedva primetno. Mozda samo malo oscilira kazaljka. Na dijagnostici je ustanovljeno da pritisak u railu prati zvuk motora. Dijagram meri pritisak u railu i vidi se da skoci i da to izazove efekat dodavanja gasa. Na pumpi se nalazi regulator pritiska i kosta preko 200€. Na brzinu.smo radili dijagnostiku pa nisam nasao moze li da se prati live parametar signala koji dobija regulator. Ima li ko ideju ili zna sigurno sta je u pitanj?
  • kalimero1
    • 01.11.2010
    • 318
    • zagreb
    • c5
    slobodno ga promijeni to im je standardan kvar,možeš ga prije promjene probati
    prilagoditi sa dijagom ja uvijek probam makar mi nikad nije upalilo,kad ga promijeniš obavezno ga
    prilagodi.možeš ga skužit u parametrima da ne valja jer ti pritisak varira od 19 do 30mpa.kad ga kupuješ
    pročitaj si broj sa pumpe i uzmi ga po njemu.
