Molim za pomoc. Yugo 55 83 godiste mi se sinoc ugasio u toku vožnje, i nije hteo vise da upali. Pocela je da pada kisa, pa sam pomislio da li je moguce da uđe negde voda i sta sve treba da proverim da bih utvrdio u čemu je problem?
Yugo se ugasio u toku vožnje i nece da upali
a jesi probao danas?You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Speed's just a question of money. How fast you wanna go? -
Yugo je 83 godiste, ali je ugrađeno elektronsko palenje. Probao sam juce da upalim, ali ne vredi. Menjao sam komutator i bobinu, skidao palenje, pregledao kablove, pregledao kabel sto vodi od komutatora do palenja, razvodna ruka se okrece, sve sam kontakte ocistio, ali i dalje nece da baca varnicu na svecice, sta može biti? Nisam samo siguran da li se dovoljno brzo okreće razvodna ruka, tj sporo se okreće, pa ne znam da li je to problem, ali mislim da to treba ili da se okrece, ili ne okrece i da nema brže ili sporije okretanje. Da li ima osigurač za palenje ili koji kontakti u instalaciji su za palenje, sta da proverim? Ne znam vise sta da probam, ako zna neko jos nesto, a verujem da zna, neka javi, pa kad dođem danas sa posla probacu.Comment
Moraš izvaditi razvodnik i proveriti zupčanik ispod u bloku motora da ne proklizava.Comment
Moraš znati da vratiš sve to posle kako je bilo ili obeleži pre skidanaj položaj razvodnika i položaj rotora u odnosu na razvodnik.
Zupčanik izvadiš pincetom ili prstom, zabiješ prst u njega i polako ga izvučeš
Ako se razvodna ručica okreće, morao bi da baci poneku varnicu. Od uzubljenja zavisi samo, da li u pravom trenutku!Menjao sam komutator i bobinu, skidao palenje, pregledao kablove, pregledao kabel sto vodi od komutatora do palenja, razvodna ruka se okrece, sve sam kontakte ocistio, ali i dalje nece da baca varnicu na svecice
Zato, kao što Desmo reče, kod majstora električara! Proveri, da li su ti one dve žice od komutatora "prikačene" na razvodnik palenja!? I, pokušaj, sa drugom razvodnom ručicom, jer je moguće, da ti je pregoreo otpornik.Comment
