Yugo se ugasio u toku vožnje i nece da upali
  • slavke89
    • 05.01.2012
    • 75
    • Kikinda
    Molim za pomoc. Yugo 55 83 godiste mi se sinoc ugasio u toku vožnje, i nije hteo vise da upali. Pocela je da pada kisa, pa sam pomislio da li je moguce da uđe negde voda i sta sve treba da proverim da bih utvrdio u čemu je problem?
    a jesi probao danas?
    • slavke89
      • 05.01.2012
      • 75
      • Kikinda
      Nisam, sad sam na poslu. Pre nego sto se ugasio vozio sam ga 160 km, i sve je bilo ok. Javljam da li sam upalio kad dodjem kuci.
        i ti bi se ugasio da si hodao 50km
        • UkiMazda
          • 16.11.2007
          • 444
          • Alfa 156 2.0TS
          Jesi stigao kuci? Sta bi?
          Samo da nije ECU, on je problematican kod tog godista...
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            • Renault megan II res
            Misliš komutator? 1983.!?
            • b_samardzic
              • 1557
              Franjo jesi ozbiljan?
              • Desmo
                • 27.06.2010
                • 280
                • Vrsac
                • VW Mk2 1.8
                Struja brate
                Aspirazione naturale!
                • slavke89
                  • 05.01.2012
                  • 75
                  • Kikinda
                  Yugo je 83 godiste, ali je ugrađeno elektronsko palenje. Probao sam juce da upalim, ali ne vredi. Menjao sam komutator i bobinu, skidao palenje, pregledao kablove, pregledao kabel sto vodi od komutatora do palenja, razvodna ruka se okrece, sve sam kontakte ocistio, ali i dalje nece da baca varnicu na svecice, sta može biti? Nisam samo siguran da li se dovoljno brzo okreće razvodna ruka, tj sporo se okreće, pa ne znam da li je to problem, ali mislim da to treba ili da se okrece, ili ne okrece i da nema brže ili sporije okretanje. Da li ima osigurač za palenje ili koji kontakti u instalaciji su za palenje, sta da proverim? Ne znam vise sta da probam, ako zna neko jos nesto, a verujem da zna, neka javi, pa kad dođem danas sa posla probacu.
                    Moraš izvaditi razvodnik i proveriti zupčanik ispod u bloku motora da ne proklizava.
                    • slavke89
                      • 05.01.2012
                      • 75
                      • Kikinda
                      Ok, izvadicu razvodnik, ali samo ne znam kako da proverim da li proklizava?
                      • slavke89
                        • 05.01.2012
                        • 75
                        • Kikinda
                        Taj zupčanik mi je majstor zimus menjao, jer je pukao jedan zub. Kako da ga izvadim i proverim da li je do njega?
                          Moraš znati da vratiš sve to posle kako je bilo ili obeleži pre skidanaj položaj razvodnika i položaj rotora u odnosu na razvodnik.
                          Zupčanik izvadiš pincetom ili prstom, zabiješ prst u njega i polako ga izvučeš
                          • slavke89
                            • 05.01.2012
                            • 75
                            • Kikinda
                            To sam sve vec vise puta radio, znam kako se vraca razvodnik, položaj rotora i podešavanje palenja, samo nisam skidao taj zupčanik pa me interesuje da li je bitno kako posle uzubim taj zupčanik, ili je nebitno, samo ga vratim?
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Originalno postavljeno od Desmo
                              Struja brate
                              Ako se razvodna ručica okreće, morao bi da baci poneku varnicu. Od uzubljenja zavisi samo, da li u pravom trenutku!
                              Zato, kao što Desmo reče, kod majstora električara! Proveri, da li su ti one dve žice od komutatora "prikačene" na razvodnik palenja!? I, pokušaj, sa drugom razvodnom ručicom, jer je moguće, da ti je pregoreo otpornik.
