DAEWOO LANOS 1.4 2000.god 55kw bobina problem?!
  • Profi035
    • 19.04.2011
    • 22
    • Jagodina
    • Daewoo Lanos 1.4, Nissan Micra 1.2
    O cemu se radi?
    S vremena na vreme, auto prestane da radi normalno, tj pocne da radi samo na dva klipa drugi i treci. Najcesce se desava kad se malo zagreje, mada se desava i hladan da tako krene sa radom. Nekad se vrati na sva 4 klipa, nekad to traje oho ho. Isto se ponasa i na plin i na benzin.
    Pre 18 meseci ugradjen je sekvencijalni uredjaj Landi renzo i tada je bilo problema sa podesavanjem , auto nikako nije hteo da prima gas naglo, tj odziv na papucicu gasa je bio spor, "kao da guta knedlu". Promenio sam kablove, ali to je samo malo poboljsalo stvari.
    Posle nekih 6 meseci "crkne" bobina i zamenimo je polovnom ispravnom, auto radi ok. I ta bobina "crkne" i ja kupim novu. Do pre mesec dana dobro je sluzila,ali opet se javlja stari problem, prebaci da radi samo na dva klipa. Bobina je u garanciji, ali da li je bobina problem? Majstor kaze: ma bobina je. Na ovom forumu citao sam o raznim problemima, ovo mi je bilo interesantno viewtopic.php?f=301&t=54152&view=unread
    Inace to je ova bobina
  • Profi035
    • 19.04.2011
    • 22
    • Jagodina
    Re: DAEWOO LANOS 1.4 2000.god 55kw bobina problem?!
    Inace, nema pravila kad ce da "prebaci" na 2 klipa, nekad u voznji, nekad posle ponovnog startovanja.
    Prvi put je majstor elektronicar konstatovao da je bobina, nisam ga pitao, da li ga je kacio na kompjuter i dijagnostiku (znam da ima). Drugi put su simptomi bili isti, pa je samo zamenjena. Malo je cudno da bobine samo stradaju jedna za drugom.
    • Profi035
      • 19.04.2011
      • 22
      • Jagodina
      POsto jos nema odgovora, evo u kom pravcu idu moja razmisljanja...
      Kako bobina ili radi ili rade samo 2.i 3., odnosno otkazuje u paru, pitam se da nije greska u napajanju bobine, tj gornjeg dela koji je zaduzen da salje struju na 1. i 4. klip?! Ili je mozda greska kod Crank sensor-a, ii ti senzora sa radilice?
      MOzda ima veze i ugradnja plina, pa da se tu neki naponi gube ili sta vec?
      Danas sam se jedva dovuko do kuce
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        Tu dolaze 4 zice, je li tako? +,-,1/4,2/3.... sad cu pogledati semu.... Uglavnom, tesko da je senzor radilice, prekontrolisi ozicenje od kompa do bobine, lici na to ili je bobina stradala. Takodje, losi kablovi hoce da je ubiju, a da na oko izgledaju ok...
        • RANK
          • 28.02.2007
          • 1635
          • Profi035
            • 19.04.2011
            • 22
            • Jagodina
            RANK, hvala na odgovoru i na shemi.
            Meni je nekako najlogicnije da je u prekidu kabal koji ide od kompjutera do bobine i daje napon za 1. i 4. klip, jer uvek otkazuje taj par 1/4. Sve se nadam da nije bobina, jer neko rece ovde, ona ili crkne ili ne crkne, tesko da malo radi pa ne radi. Evo jutros sam se vozio bez problema, ali na kratko.
            Jedino u trenutku kad rade samo dva klipa da proverim da li uopste ima napona na toj zici 1/4.
            Kablove sam promenio pre pola godine, svecice su da kazem jos u radnom veku, ali promenicu ih cim otklonim problem.
            Razna su nagadjanja zasto i kako moze bobina da strada?! Transformator kao transformator... Ne bi trebao tako lako da crkne. Ja sam prosle godine u maju zamenio njegovu fabricku, stavio sam neku polovnu, ona je radila mesec dana i onda narucim novu. Nova je radila nekih 9 meseci i onda pocela da preskace. Jos je u garanciji, ali treba da je skinem pa da je oni salju na servis, to znaci da sam bez auta 10-15 dana . Ali ako je ipak ona, moracu...
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              Bobina jeste trafo, ali visokonaponski i za njega en vaze pravila kao za obican trafo. Bobina ili DIS modul o kome govorimo daje napon od oko 80.000V i predvidjena je da radi sa odgovarajucom svecicom i kablom. Dakle, kabl mora imati odgovarajuce karakteristika, a svecica mora imati otpornik u sebi. Ako imas prekid, doci ce do nekontrolisanog praznjenja, a ako nemas srece, ono ce se dogoditi kroz izolaciju VN dela bobine i tada se moze a i ne mora ostetiti. Ako pak imas kratak spoj, poteci ce prevelika struja koja moze, a i ne mora da osteti VN deo, sekundarni deo bobine. Naravno, ukoliko ti sad skines tu bobinu i stavis drugu i auto radi ispravno, onda je ta verovatno ostecena...
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Transformator i bobina nije isto.
                • Profi035
                  • 19.04.2011
                  • 22
                  • Jagodina
                  Promenicu svecice svakako, sve to stoji...
                  Samo se ja nadam da bobina nije crkla (ili ostecena drasticno), zbog ovog malo radi, malo ne radi. Kad ne rade dva klipa to traje npr 20 min, ali moze i ceo dan. Znaci, nije ono da non stop prebacuje 2 pa 4.
                  • Profi035
                    • 19.04.2011
                    • 22
                    • Jagodina
                    A jel uopste moguce da bobina radi 20 min pa ne radi 45min, pa radi 15 min, pa opet ne radi sat vremena...
                    Racunam, ako je zbog prevelike struje ostecena, ostecena je i nema nazad i nece da radi pa nece. Zato mislim da se gubi struja od kompjutera do bobine (ili bi ja zeleo da je tako )
                    • Profi035
                      • 19.04.2011
                      • 22
                      • Jagodina
                      Kako da proverim da li je kabal od kompjutera do bobine, a da ga ne kacim na dijagnostiku? Ne vidim gde mogu da bocnem voltmetar?
                      Mozda ovo pomogne? Dva puta mi se desilom dok auto radi na dva klipa, PUN GAS i kao da "probije" i krene normalno da radi na 4 klipa.
                      • Profi035
                        • 19.04.2011
                        • 22
                        • Jagodina
                        Mozda nekom pomogne, posto sam pitam, sam odgovaram ...
                        Sta se desilo? Danas mi auto prebaci na dva klipa i meni dojadilo, ajde skinucu bobinu i staviti staru koja isto radi na 2, pa ovu novu da saljem na servis...
                        Kad ono medjutim... Stara bobina radi na sva 4 klipa! kako? Sta? Znaci bobina nije problem (ni bila)! Dzaba sam kupovao dve
                        Sve upucuje na davac impulsa, iliti senzor. Najbolje da ga sutra nakacim na dijagnostiku pa da sve lepo vidim, ali definitivno nije bobina. Ja sam verovao majstoru prosle godine i zamenio bobinu (dve).
                        Sta se desava? Kad skinem bobinu, jedan deo je malo nauljen, jer mi otisao dihtung na poklopcu ventila, i tu se sliva. Obrisem sve i auto radi normalno. Ne znam kakav uticaj ima to ulje i zasto smeta davacu (za koji ne znam tacno gde se nalazi), ali kad se sve obrise auto radi. Naravno svaki put kad je stavljena druga bobina, sve se ocisti i...
                        Sad imam drugi problem, auto se ugasi iz cista mira posle npr 10 min rada, kao kad mu otkacis struju ili prekines dovod goriva. Verglas, verglas...upali, radi normalno 10 min pa Jovo nanovo. Konsultovao sam se sa (drugim) majstorom i on veruje da je davac impulsa problem, sve ukazuje na to po njegovom misljenju.
                        • kole24
                          Ne mogu da verujem da ti je sve lakše nego da oteraš auto na dijagnostiku ...
                          • Profi035
                            • 19.04.2011
                            • 22
                            • Jagodina
                            Pa prvi put auto je bio kod majstora koji je na glasu i koji je konstatovao da je bobina (Nisam ga pitao da li ga je kacio na dijagnostiku, sta da se mesam u njegov posao)! Zamenim je, auto radi i reko OK. Desilo se ponovo, ajde reko bila je losa bobina, kupim novu i opet radi, reko to je sigurno. Kvar se opet desio...
                            Poludeo sam kad sam shvatio da sam dve bobine kupio verujuci majstoru, BACENE PARE! Sto rece jedan, pare nisu problem para nema
                            Danas ga vozim na dijagnostiku, samo da vidim ko radi za Daewoo, javice mi drugar.
                            Ne znam samo sta mi je sve to drugo bilo lakse? Auto kod majstora sam vozio, nisam cackao sam, ali kad shvatis da bacas pare...
                            • Profi035
                              • 19.04.2011
                              • 22
                              • Jagodina
                              Niko od ovih majstora ne radi dijagnostiku za Daewoo Lanos 2000g, nema OBDII prikljucak. Probacu jos kod nekih...
