DAEWOO LANOS 1.4 2000.god 55kw bobina problem?!
  • Profi035
    • 19.04.2011
    • 22
    • Jagodina
    • Daewoo Lanos 1.4, Nissan Micra 1.2
    Re: DAEWOO LANOS 1.4 2000.god 55kw bobina problem?!
    Dijagnostika kaze da je SVE U REDU! Auto se i dalje sam od sebe ugasi u voznji Proveravali su sva creva , senzore, kontakte... Ja sam bar mislio da ce nesto da signalizira zbog prevelike potrosnje i slabije vuce...
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      Skener kaze da je sve u redu jer je to OBD I koji nije bas pametan
      Dijagnostika je nesto drugo sto mozes naci u lepljivim temama po forumu.....viewtopic.php?f=60&t=37579
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • elizabeta1
        • 02.11.2009
        • 70
        • cacak
        • audi A6 V6 30V 193ks
        Ja sam takav problem imao sa fijatom,sve ok a cas nerade jedan ili dva klipa pa prorade ili kad palim ili u voznji,menjao sam bombinu i svasta jos,na kraju sam slucajno rukom napipao da na drugoj i cetvrtoj dizni popucali bakelitni delovi gde se kaci dzek na diznu sa strujom pa gubi kontakt cas rade po dva tri dana ok cas zeza non stop kako kad,skini svecice pa vidi da li dolazi benzin u klipove kad tako trokira.
        • Profi035
          • 19.04.2011
          • 22
          • Jagodina
          OK Scan kaze da je sve u redu, a dijagnoze nije uspostavljena, ali na putu je (nadam se). Majstor je gotovo ubedjen da zna sta je problem, ali...
          Nije problem trokiranje, vec odjednom ugasi auto, kao kad nestane goriva ili struje. Jedino mi nije jasno zasto dolazi ponekad do detonacije (prilikom verglanja), sta se tu istumba u paljenju
          • elizabeta1
            • 02.11.2009
            • 70
            • cacak
            Pa kao sto sam ti napisao gore mozda te zeza struja u diznama kao mene,i kod mene je pucalo i lomilo kad palim ponekad,nema struje na dizni nema ni benzina........
            • Profi035
              • 19.04.2011
              • 22
              • Jagodina
              Zar nebi kacenje na dijagnosticki uredjaj pokazalo gresku (snabdevanje dizni strujom)?
              • elizabeta1
                • 02.11.2009
                • 70
                • cacak
                uzmes lampicu pa raskacis snop tj dzek grupni za dizne dovod,pogledas pa posle skidas sa svake sizne i isto uradis naravno kad te to zeza tad probas, pa na kraju vidis da li dizna baca benzin uopste ako je u njoj neki spoj kao sto je bilo kod mene.
                • Profi035
                  • 19.04.2011
                  • 22
                  • Jagodina
                  Ovde sad nestaje struja (ili dovod benzina) odjednom, znaci ili svi rade ili ni jedan, pa se auto ugasi.
                  • Profi035
                    • 19.04.2011
                    • 22
                    • Jagodina
                    Odg: DAEWOO LANOS 1.4 2000.god 55kw bobina problem?!
                    Malo je zastarelo, ali... Problem je resila nova bobina.
                    • boban1982
                      • 14.03.2010
                      • 1106
                      • Batajnica
                      • SAXO VTS-BIC
                      Bitno je da si resio!Ah ta elektronika na autu,kad radi radi perfektno,a kad pocne da zeza,treba naci uzrok...
