prosle godine sam ubacio elektronsko paljenje sa motora yuga 1.1 i sve je bilo u redu bez ikakvih problema je radilo...e juce sam tokom dana prao auto,posle toga sam ga jos dva puta palio i vozio bez ikakvih problema,kada sam uvece seo da krenem nije hteo da upali...malo se zaigravao i nije hteo upaliti,pomislio sam da se kapa i kablovi nakvasili pa da nece,ugurao ga u dvoriste skinuo kapu i kablove i uneo u kucu,celu noc stajali u kuci jutros izadjem stavim i opet nece,varnicu sam proverio i jako slaba jedva 1mm!!!!sta moze biti neka mi neko pomogne ako ima ideju????
Yugu 45A, 1986god, karburator, 903ccm, 33.1kw, nece da pali
Re: Yugu 45A, 1986god, karburator, 903ccm, 33.1kw, nece da pali
Čekaj polako. U juga 45 nemože razvodnok od juga 55, ogromna je razlika kako u samom motoru tako i u razvodniku. Jesili ti siguran da je tvoj motor jugo 45 i da je elektronsko paljenje? Jesili prao motor i motorni prostor? I jeli varnica ista na kablo od bobine do razvodnika i od razvodnika do svećice?Comment
