Yugu 45A, 1986god, karburator, 903ccm, 33.1kw, nece da pali
  • acaradojev
    • 20.03.2011
    • 1
    • Stapar
    prosle godine sam ubacio elektronsko paljenje sa motora yuga 1.1 i sve je bilo u redu bez ikakvih problema je radilo...e juce sam tokom dana prao auto,posle toga sam ga jos dva puta palio i vozio bez ikakvih problema,kada sam uvece seo da krenem nije hteo da upali...malo se zaigravao i nije hteo upaliti,pomislio sam da se kapa i kablovi nakvasili pa da nece,ugurao ga u dvoriste skinuo kapu i kablove i uneo u kucu,celu noc stajali u kuci jutros izadjem stavim i opet nece,varnicu sam proverio i jako slaba jedva 1mm!!!!sta moze biti neka mi neko pomogne ako ima ideju????
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Re: Yugu 45A, 1986god, karburator, 903ccm, 33.1kw, nece da pali
    Spojevi u instalaciji, bobina, komutator i na kraju razvodnik.
    • bukvic
      • 04.04.2010
      • 61
      • sjenica
      Čekaj polako. U juga 45 nemože razvodnok od juga 55, ogromna je razlika kako u samom motoru tako i u razvodniku. Jesili ti siguran da je tvoj motor jugo 45 i da je elektronsko paljenje? Jesili prao motor i motorni prostor? I jeli varnica ista na kablo od bobine do razvodnika i od razvodnika do svećice?
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Ovo nism želeo da razmatram. Cenim da je čovek montirao paljenje od novog tipa Y-45, elektronsko. Komponente su iste kao za 55 osim, naravno, razvodnika.
