Pitajte ovde!!!
  • torlak
    • 10.11.2007
    • 100
    • knjazevac
    pozz
    da ne otvaram novu temu,mozda vec postoji(u tom moru se ne mogu snaci)
    problem je sledecid detonacija polomila se klapna na ,kako se kod nas kaze,protokomeru,auto je fiat croma 2,0 16v '95., mislim da je VAF. e sad po brojevima nisam mogao da nadjem drugi,pa to privarim.na plinu radi,ali na benz....
    da li postoji opasnost da strada neki drugi deo zbog ovoga?
    da li su kompatibilni sa nekog drugog automobila?
    brojevi na njemu su 028022204 i 028022211.
    hvala unapred
    sasa
    • torlak
      • 10.11.2007
      • 100
      • knjazevac
      oprostite,mala greska
      zaboravih nule
      brojevi su ipak:02802022204
      02802022211
      • deki-ascona
        Bio nam je drug! RIP
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        jaci gas - jaca svetla
        Ili: jaci gas - jace duva ventilator. Sta da menjam? Ko da vozim biciklu sa svetlima na dinamo...
          Deki ti imas visco ventilator
          Salim se....proveri punjenje alternatora i stanje samog akumulatora.
            Torlak...imas visak dvojki
            Pa ako vozis na plin nece mu se nista desiti a ako vozis na benzin imas neodgovarajucu smesu sto znaci da dosta trosi, stvara koks i talog, spira cilindre i neke druge stvari tako da nije bas pozeljno.
            Od drugog tipa ne ide sem od krome ili od alfe 155 mozda
            • deki-ascona
              • 10.04.2007
              • 2118
              • NI , Trosharina
              @m-power
              Znaci unimer u ruke. A u vezi lagera zadnjeg tocka, koje dimenzije , gde to pise? Bolje da od tebe kupim nego da mi opet uvale nekog turcina. Usput, treba mi i gumica u vidu prstena koja stoji odmah iza kucista filtra za vazduh. Siroka je oko 1,5cm precnika oko 10cm. Stara je kolko i auto i vise nije elasticna uopste, samo je pitanje vremena kad ce da propusti vazduh i eto belaja. Jel postoji kod tebe to?
                Ne nemam tu gumicu.
                A dimenzije lezaja uzmes sa starog..tog ne ispravnog ali koji je pasovao na auto.
                Izmeris spoljni i unutrasnji precnik lezaja i njegovu sirinu da bi ja utvrdio koji je od ovih ponudjenih.
                • torlak
                  • 10.11.2007
                  • 100
                  • knjazevac
                  @m-power
                  hvala M.,u npravu s,idu 2 dvojke u nizu,a ne 3
                  da nemas predstavu koliko kosta nov?
                  nalazim polovne,ali neodgovarajuce(ako moraju brojevi da se poklope) za 60+eura.bolja verijanta je?
                  pozz
                    Ne trudi se. cena novog je 800eur
                    Nadji polovan...mozes i ne ispravan neki drugi da bi prebacio polomljenu klapnu
                    • torlak
                      • 10.11.2007
                      • 100
                      • knjazevac
                      sto se tice zamene klapne,moram da krenem odozgo od elektronskog dela,zar ne? pa federce,...?
                      ima li tu neka caka ili se feder ,pri montiranju, moze zategnuti samo kolko treba ,ni manje ni vise?
                        feder se mora tacno nazubiti koliko treba. Morao bi sve da obelezis i pazljivo rasklapas.
                        • torlak
                          • 10.11.2007
                          • 100
                          • knjazevac
                          Hvala,m.
                          valjda cu se snaci.pozz
                          • civi
                            • 26.07.2005
                            • 1492
                            • Pozarevac
                            koji turbo je iso na uno 1.3t ?
                            - Kako to misliš, kočim?
                            • kilson
                              • 3216
                              • NoviBGD
                              • AR 75 GT
                              Civi: Ne bi bilo loshe da se ponekad i GoogLa, da ne pominjem pretrazhivanje foruma...
                              http://www.dieselevante.it/turbocharger ... fam=TBO245
                              • stainless
                                • 26.10.2007
                                • 183
                                • CG
                                dva pitanja:
                                1.cuje mi se kad motam volan u stranu neko zujanje ispod haube,kad okrenem volan do kraja tad je najace,sta je to?jel to normalno?
                                2.trosi mi auto 15-16 lit. u gradu,kako da provjerim tu smjesu goriva i vazduha,koliko utice filter za vazduh na potrosnju?hvala
                                Originalno postavljeno od Stefan_s
                                Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
