Savrseno je normalno da se uz nove mandzetne vec nalazi spakovana kesica sa masti za jedan zglob.
Pitajte ovde!!!
Ne znam gde da postavim pitanje i da li je vec bilo...
U pitanju su farovi, kako da se stluju ksenon farovi?
Jel postoji neki servis koji ima norme po kojima se steluju?
Desni nize baca svetlo od levog... A i oba su jako niska nista se ne vidi...
Pls pomoc, voleo bi neku preporuku gde da uradim...
TnxComment
Ako nemas gde .. idi u neki tehnicki pregled da ti podese visinu snopa na prikladnom aparatu. Far se steluje kao i svaki drugi.
Mozda si zaboravio da podignes farove na prekidac u kabini ?!Comment
Ako je fabricki xenon, nema stelovanja.
Postoje senzori za visinu vozila, napred i nazad i postoje motori u farovima.
Najbolje da ovo isto pitanje postavis ovde http://www.cannonballforums.se/index.php?f=129Garaza
1996 SAAB 900 NG CabrioComment
Da li mogu zameniti sadasnji alternator jacim a da nebude kakvih posledica po akumulator?
Naime kada upalim brisace i vetilator u 128ci pocinje da mi tinja kontrolna lampica a kad jos i svetla upalim sija jace.Menjao sam prstenove na rotoru alternatora i regler ali je isto,diode su ok,pa mi je palo na pamet da stavim jaci alternator ali se bojim od prepunjavanja akumulatora(55ah)
Niko nije savrsenComment
Uzmi FAM-ovu FOR 2HZ za homokinetike oko 350 dinara na Jugopetrol pumpi.Originalno postavljeno od Type_Rkoju MAST da kupim za homokineticke?
menjam manzetne pa da dobro podmazem, i da li treba isprati prvo zglobove, osusiti pa onda podmazati?
Mislim da nema potrebe da ispires, samo dobro obrisi krpom.OPEL ASTRA G 1.4 16VComment
Ima ako je pukla manzetna,ako ih menja preventivno onda moze da prodje bez pranja.Ako je vozen neko vreme sa pocepanom manzetnom,obavezno pranje(da se sija k`o pasja m00da) uz obelezavanje prilikom rastavljanja...Originalno postavljeno od dima
Mislim da nema potrebe da ispires, samo dobro obrisi krpom.Comment
ZAMENA KARBURATORA NA AUDIJU 80 1,6
INTERESUJE ME KOJI KARBURATOR SE UKLAPA NA AUDI JAJE 1,6 OD GOLFA ?? OVAJ MNOGO IMA ELEKTRONIKE PA BIH GA ZAMENIO NEKIM KOJI SE LAKSE NABAVLJA I ODRZAVA A I UGRADIO BIH PLIN
SNAGA AUTA MI NIJE TOLIKO BITNA... TJ NE MORA DA IDE BRZE OD 140
