Pitajte ovde!!!
  • nemanya
    • 29.03.2008
    • 199
    Originalno postavljeno od nemanya
    Dobio sam (na reklamaciji) nove kablove za svecice.
    Upalio sam auto veceras i oko svake svecice, na mestu gde kabl naleze na onaj osmougaoni deo za kljuc,vidi se kako kruzno svetli.
    Nikad nisam nocu gledao u kablove za svecice,pa ne znam da li je ova pojava normalna?
    Molim okorele forumase da me prosvetle po ovom pitanju
    Nije normalno. Ili ti je masan deo oko svecica ili ne valjaju kablovi.
    Heh..ajd sad Kupio sam nove kablove. Tesline,prema katalogu za moj auto.
    Po kablovima ne svetli.
    Ali opet vidim, kad je mrak,jednoličnu kružnu koronu oko sve četiri svećice. Svećice nisu masne,obrisao sam ih pre stavljanja kablova (nisu bile masne (nauljene) ni pre toga). Čak sam očistio šmirglom gornji metalni deo svećice.
    Da nisu možda kojim slučajem malo probile te svećice? Prešle su preko 10k km.
    Spremam se da stavim nove svećice,ali ako se korona ponovo pojavi...Da li da smatram to za uobičajeno ili da nabijem kablove trgovcu u .....
    "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
    • peronemigeleone
      • 21.04.2008
      • 1
      fiat stilo elektonika
      imam fiat stila jtd 2003,posle gasenja motora,zakljucavanja kola i ostavljanja na parkingu vracam se nakon 30 min i prozor sa vozaceve strane stoji skroz otvoren,sigurno je bio zatvoren kad sam ga ostavio posto je padala kisa,hvala unapred
      • schmele
        • 04.05.2008
        • 13
        • beograd-borcha
        cao zdravo pozz ili sta vec...
        Imam mazdu 323 f bg serija i ne radi mi siber,problem je sto motor vrti ali u prazno bem li ga....skidao sam ga napolje ali nisam nista uradio,da li neko moze da mi pomogne kako da resim kvar(ne znam da li je sajla pukla,mislim da nije)ili da me uputite kod nekog ko opravlja sibere....ide leto a steta je kad vec imam
        • Delkan
          • 14.06.2005
          • 831
          • 60 km From BG,West
          Bilo je vec price o popravci sibera na forumu,potrazi malo.Spominjao se i neki majstor na Mirijevu,cini mi se...
          • bicemotu
            • 05.05.2008
            • 1
            • subotica
            astra x14xe 1997
            curilo mi je ulje iz semeringa radilice astre 14xe 1997g. duzi period ali jako malo, kada je doslo vreme za zamenu zupcastog rekoh majstoru da i to resi
            on je promenio semering ali mi je rekao da je "negde" bilo rdje i da obratim paznju
            nakon 100km je ponovo procurilo i to jace nego sto je bilo pre popravke
            pozvao sam majstora koji je rekao da bi to moglo da bude problem
            sutra idem kod njega opet ali bih voleo da mi nekon kaze sta bi to "moglo da bude problem" pre nego sto mi on slozi pricu i ispostavi novi racun
            guglajuci sam naisao da astre znaju da pustju ulje i na nekom "oil pump switch-u" sta bi to moglo da bude i gde se nalazi ?
            • Delkan
              • 14.06.2005
              • 831
              Mozda je rdja uhvatila radilicu na delu gde semering naleze na istu,mada to moze da se obradi na licu mesta vodenom smirglom,ako je samo povrsinski uhvatila rdja...Da ga nije nestrucno ugradio,tj.ostetio prilikom ugradnje?Desava se i da neko osteti radilicu kada vadi stari semering(srafcigerom),ako je bio manje pazljiv.
              Oil pump switch-davac pritiska ulja,kod astre je na bloku motora u blizini remenice radilice,na onoj strani prema kabini,ima jednu zicu na sebi.Desava se da procuri,ali se lako primeti bez skidanja kojecega...
                Re: fiat stilo elektonika
                Originalno postavljeno od peronemigeleone
                Javi ako se ponovo dogodi problem
                • dfast
                  • 26.05.2005
                  • 1302
                  • Hoofddorp NL /Bgd
                  Probaj i sa novim svecicama, ako opet negde probija onda kape na kablovima nisu dobre. Mozes posebno kupiti plasticne kape ili druge bolje kablove.
                  • Probisvet
                    • 07.06.2005
                    • 423
                    • FRANCUSKA
                    Jedno kratko pitanje, kod moje Nubire CDX 2000godiste prednje opruge su zajedno sa amortizerima i kad ujutro krenem na posao, ovde lezecih policajaca k'o pleve, cuje se skripanje kad se popnem ili kad sidjem sa lezeceg pandura
                    Da pojasnim da se to isto culo i prilikom kretanja ali je razlog toga bio losi silen blokovi na donjim viljuskama koje sam zamenio. Dali moze da bude to uzrok, koji sam eliminisao, ili su ipak ostecene gume na koje nalezu opruge u gornjem delu. U toku voznje posle izvesnog vremena to se sve izgubi i nema nikakvih znakova skripanja. Ali kad ga ostavim da prenoci problem se ponavlja.
                    • nemanya
                      • 29.03.2008
                      • 199
                      Originalno postavljeno od dfast
                      Zahvaljujem
                      Testiraću,pa ću videti
                      • JOCA88
                        • 16.05.2008
                        • 16
                        • Pozarevac
                        Pazite sad, dao sam sestri auto na 3 dana(Golf III 1.6 B) i sad imam problem sa paljenjem, do tada je palio ko mina a sad prvi put mozes da verglas dok ne istrosis akumulator a iz drugog, treceg upali i sve ok posle.Je 'l zna neko gde moze da se nadje mehanizam za siber i koliko kosta, mislim da je u pitanju neka sajla jer onaj motorcic radi a siber ne mrda?
                        • dukic jovan
                          • 17.02.2008
                          • 24
                          • surdulica
                          dakle ovako : auto je radio dobro ( ford escort, 1.8, 16V, dve bregaste, 92. god. ) resio sam sve probleme sa kvasenjem kablova... i onda mi mje izgoreo dihtung na glavi motora. zamenili smo dihtung, stavili sve nove delove ( kaiseve, dihtung dekle..) lepo uzubili, auto je upalio iz prve ali kad krenem pocinje da secka. pri malo vecem opterecenju pocinje da secka, pa prestane, pa se opet ponovi. cini mi se da je to seckanje u radu izmedju 1900 i 2200 obrtaja. sta moze da bude : svecice, dizne....da li je neko imao slicno iskustvo ? molim vas za brz odgovor ako iko zna
                          • aco
                            • 26.05.2008
                            • 1
                            • francuska
                            molim vas
                            na koliko se menja zupcasti na b4 1.6 82000
                            hvala
                              Jovane, u pitanju je struja, kablovi, bobina, svecice!
                              @aco...na 60.000km ili 5god.
                              • Guest's Avatar
                                Pozdrav svima, imam automobil Skoda Octavia 1.6 A4 benzinac 100KS 98'god.
                                i imam veliki problem sa motorom, motor je totalno izgubio snagu nece da vuce, kad stisnem gas auto trza i cuju se detonacije u motoru, kako da nece da uhvati gas. Auto je presao samo 63.000km a vec je radjena generalka(po savetu lokalnog majstora) medjutim auto i dalje ide isto. Bio sam u ovlascenom servisu i oni su mi rekli da je mozda zapusena usisna grana motora jer se ona jako krivi pri pritiskanju gasa, ali nisu hteli da rade jer kazu da vozim kod majstora koji je radio generalku da reklamiram da mi ne bi opet uzimali pare za generalku. Da li bi neko mogao da mi pomogne da otkrijem sta se desava sa autom, jer se ja ne razumem bas mnogo?
                                Hvala unapred!
