Navoj svecice na glavi 1.8 20v
  • marko032011
    • 07.11.2010
    • 18
    Re: Navoj svecice na glavi 1.8 20v
    ako mi verujes kod mene je isto tako jer je 20v pa je duboko i usko.a ovaj majstor kaze da mora da se skida a posto se poznaju mehanicar i ovaj sto radi obradu glave verovatno prave jedan drugom posao bez potrebe.
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Poslao sam ti PP.
      Long Live CBC!!!
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Originalno postavljeno od marko032011
        bilo koji rdeo grada,ja sam na vracaru.Samo da se ne skida glava jer to povlaci veliki niz stvari a nisam pri parama da bih sve to radio,hvala unapred.
        Izvini čovek, ja ovo tek sad videh. Prevideo sam ovu u mnoštvu poruka koje su usledile.
        Nisam znao da te to muči tako dugo, cela dva meseca. Kaži mi tačno šta je sa tim navojem i kako voziš auto? Ili ga ne voziš već dva meseca. Mislim da Bane iz KG ima rešenje, a sutra ću se čuti sa našim čovekom iz KG.
        Poz
        BP
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          helicoil je resenje koje tebi treba..
          SARAJEVSKA 59
          2644 162
          Djekic Bora
          Zovi i izlozi mu problem, znam da je radio bez skidanja glave
          • marko032011
            • 07.11.2010
            • 18
            vec dva meseca mi stoji ne vozim jer ne moze da se zasafi svecica.
            • marko032011
              • 07.11.2010
              • 18
              ne znam,jednostavno je izletela u voznji i vise ne moze da se usafi jer je sjeban navoj a ne znam razlog sto je izletela,verovatno je neko ukrivo zasafio i sjebao navoj.
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Da li si pozvao čoveka čiji Ti je broj dao JAPANX? Kako god imaš pp...
                Pozdrav!
                BP
                • marko032011
                  • 07.11.2010
                  • 18
                  zvao sam ga i rekao je da nikad nije radio na 20v ali da doteram auto pa da pogleda,uglavnom zvacu sutra jos nekog pa cu videti.
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Boki, pa da li ste zvali naseg zajednickog prijatelja iz Kg-a?
                    Long Live CBC!!!
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      Bane, auto je u BG.
                      • banekg
                        • 06.09.2010
                        • 1274
                        • BMW e34
                        Mislio sam zbog cene, neka decko uporedi. Ako ti pozoves Sekija, a on ocekuje poziv, bice to pristojno jeftino, a ja kad idem za BG preko Topole i Mladenovca sa sve putarinom me kosta 1100 din. ( u oba pravca), a vozim jaceg potrosaca i stizem za max 90 min.
                        Long Live CBC!!!
                        • JAPANX
                          • 10.08.2006
                          • 2159
                          koliko kosta slep do KG?
                          Covek nema svecicu niti varijantu da je stavi tako da mu automobil nije u voznom stanju
                          a i ovde mu je na oku, ima i ovde normalnih majstora iako uveliko traje revija ludaka
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Prevideo sam cinjenicu da nije u voznom stanju.
                            Long Live CBC!!!
                            • marko032011
                              • 07.11.2010
                              • 18
                              i ja da se javim,zvao sam ljude i u sarajevskoj i na banovom brdu,sve sto ste mi dali ali kazu da nema sanse,mora glava gore.I ja danas okrenem decka iz zeleznika i covek kaze gde se nalazis?Dosao je za 30 minuta i zavrsio za 10 minuta,urezao navoj stavio cauru reducir,zasafio okrenuo se i otisao,30 evrica molim dovicenja.DOKTOR.U svakom slucaju hvala svima sto su se cimali.pozz
                              • Stratos
                                • 10.09.2008
                                • 2594
                                Eto koliko je rešenje bilo lako! Trebao je doktor
                                Šala!
                                Možda nebi bilo loše da ostaviš neki kontakt sa njime i ovde u temi,da nebi još neko išao mesecima peške.
