Navoj svecice na glavi 1.8 20v
  • marko032011
    • 07.11.2010
    • 18
    pozdrav svima,imam problem jer mi se na glavi od audija a3 sjebao navoj od svecice,i ne moze da se usafi svecica,da li neko zna moze li da se uradi navoj bez skidanja glave.pozdrav
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Re: Navoj svecice na glavi 1.8 20v
    Ja sam imao problem da nije mogla da se odvrne jedna svecica prilikom zamene, otisao sam u ovlasceni servis gde je majstor odvrnuo bez problema, inace su mi rekli da ako se zalomi mora da se skida glava da se skine svecica i da se ureze novi navoj... tako da ti najverovatnije to sleduje.
    • zmedak5
      • 16.06.2010
      • 35
      • hrvatska
      Ako se ima pristup , nemora da se diže glava!
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Taj motor ima svećice u sredini kompresionog prostora. Malo je to dublje ali može se uraditi bez skidanja.
        • marko032011
          • 07.11.2010
          • 18
          znate li mozda ko moze da to uradi,ja sam iz beograda.a svecica je duboko unutra
          • zmedak5
            • 16.06.2010
            • 35
            • hrvatska
            mze ti bilo koji tokar, strugar
            • marko032011
              • 07.11.2010
              • 18
              ok ali sta se desava sa sponom koji ce da upadne u kompresioni prostor?toga se plasim.ima li ko da mi predlozi konkretno nekog?
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Logično pitanje postavljaš ali nemoj da te to brine. Onaj ko zna da uradi redukciju navoja, zna i šta će sa španom. Malo se strpi dok ti ne nadjem broj od nekog iz BG - reci koji deo grada odgovara - i pošaljem ti na pp.
                Poz
                BP
                • marko032011
                  • 07.11.2010
                  • 18
                  bilo koji rdeo grada,ja sam na vracaru.Samo da se ne skida glava jer to povlaci veliki niz stvari a nisam pri parama da bih sve to radio,hvala unapred.
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Vidim da se osecas isto ko i ja pre nekoliko dana, pa samo da ti napisem nesto cisto da se opustis i da ce biti sve u redu. Ja sam mislio da mi se svet srusio kad mi se to desilo, a majstor je problem resio za 5 minuta. Ne sekiraj se.
                    Long Live CBC!!!
                    • marko032011
                      • 07.11.2010
                      • 18
                      mene to muci 2 meseca,samo mi molim te reci na cemu jer je meni ne pristupacno,meni traze 350 eura da mi urezu navoj sa skidanjem glave.
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        2 meseca ne vozis auto zbog toga? ili je neko malo zbudzio dok ne nadjes resenje?
                        Poslednji nek ugasi svetlo
                        • banekg
                          • 06.09.2010
                          • 1274
                          • BMW e34
                          Raspitacu se za cenu sutra, i javljam. Meni je zahvat radjen na pricipu usluga za uslugu, tako da ne znam cenu, ali ovo gore navedeno je van pameti. Ovde u KG-u ima dosta strugara, starih majstora, i mene je prosto sramota kad mi kazu koliko nesto treba da platim, jer su cifre, zaista, minorne.
                          Long Live CBC!!!
                          • marko032011
                            • 07.11.2010
                            • 18
                            ti nisi skidao glavu?
                            • banekg
                              • 06.09.2010
                              • 1274
                              • BMW e34
                              Nisam, i opet da te utesim: tunel kroz koji prolazi svecica da bi dosla do navoja je dugacak sigurno 8-10 cm, a precnika je koliko da prodje gedora. Jedna velika mana koju ja nalazim mom BMW-u. Ono u zivotu nisam video, onako zahebano uradjeno.
                              Long Live CBC!!!
